  zusammenbau
Autor Thema:  zusammenbau (270 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zusammenfallen1.zip
zusammenfallen2.zip
ich habe eine Frage zum Zusammenbau. Meine Bauteile Kolben und Pleuel sind an einem Skelett bestimmt. Das Skelett ist verankert nun möchte ich den Kolben einbauen ich positioniere das Bauteil ungefähr in seine Lage (Achse/Achse=zusammenfallen und Achse/achse=orientiert s.h. Bild zusammenfallen1) wenn ich aber die Bedingung beende verschlagt es den Kolben Kopfüber.
Den Fehler kann ich aber mit der 2 Bedingung korrigieren mit zusammenfallen s.h. zusammenfallen2
Meine Fragen liegt es an dem Korrdinatensystem Baugruppe und Bauteil und wie kann ich es vordefinieren das ich bei Zusammenbau das Problem wie in Bild 1 nicht mehr habe.
Vielen dank Marillion
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Einbauen von Parts auf Achsen ist oftmals etwas undurchsichtig, da Pro/E den Achsen anscheinend intern eine Richtung gibt.
Um Dein Problem zu umgehen mußt Du einfach eine zusätzliche Bedingung (am besten mit einer Ebene) definieren.
Markus
