  Vollschnitt bei ProE 2001
Autor Thema:  Vollschnitt bei ProE 2001 (223 mal gelesen)
der Dude
Sehen Sie sich das Profil von der Dude an!   Senden Sie eine Private Message an der Dude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Dude
die letzte Mühle mit ProE 2001 Stud (noch)
erstellt am: 04. Dez. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal, ähm was noch sehr interessant wäre.... ich habe in meiner Zeichnungserstellung einen Vollschnitt drin. Wie erreiche ich es, dass gewisse Teile trotzdem ganz dargestellt werden, wie Muttern und die innere Welle (es handelt sich um ein Kardanwellenzwischenlager eines Lkw).
Merci
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 04. Dez. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dude
mit Mausklick Schraffur aktivieren, ==> RMT ==> Eigenschaften,
mit "nächster Qsch" aktivierst Du die verschiedenen Bauteile
mit "ausschliessen" wird das Bauteil ungeschnitten dargestellt.
Nicht vergessen die Zeichnung zu aktualisieren.
Gruss Armino
der Dude
erstellt am: 04. Dez. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Armino, danke, ich habs ausprobiert, geht einwandfrei - top Beschreibung. Bis bald danke
