  config pro für 2001???
Autor Thema:  config pro für 2001??? (556 mal gelesen)
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 03. Dez. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE Gemeinde
Warum werden meine Einstellungen in dem Verzeichniss d:\ptc2001\config\ nicht gelesen. Selbst dann nicht wenn ich die config.pro aus dem Verzeichniss lese in dem diese gespeichert ist. Es werden auch alle anderen Voreinstellungen nicht gelesen wie color.map usw.
Eine config.sub existiert nicht auf dem Rechner.
Ich habe alle möglichen Beiträge zu diesem Thema gelesen komme aber ncht weiter. Kann es damit zusammenhängen das auch Wildfire auf dem Rechner installiert ist. Oder wie kann ich mir eine Startroutine mit flexiblen Pfadangaben schreiben.
Bin für jede Idee zu haben
Gruss Mortemer
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Dez. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung kann es nicht an der parallelen Instalation liegen. Habe auch beides auf einem Rechner.
Eins vorab, die config.pro gehört nicht ins config-Verzeuchnis, sondern ins ptc2001/text Verzeichnis. Dort gehört auch die config.win hin. Willst du sie nicht dort haben, stell sie in dein Startverzeichnis, das Verzeichnis, in dem du Pro/E startest.
Die anderen Einstellungen, wie color.map, syscol.scl... werden über Pfadangaben gesteuert, die in der config.pro selbst stehen.
Im übrigen heißt es config.sup und nicht .sub, falls du danach suchen willst.
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 26. Dez. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
"ins ptc2001/text Verzeichnis, Startverzeichnis"
als 3. Ablageort geht auch das homedrive des PCs.
Lesereihenfolge
text-Verzeichnis
home-Verzeichnis
startup-Verzeichnis (<proeloadpoint>\bin wenn nicht im Startskript ein Laufwerkswechsel erfolgt)
Der Eisbär
