  Update
Autor Thema:  Update (378 mal gelesen)
Waylander
Sehen Sie sich das Profil von Waylander an!   Senden Sie eine Private Message an Waylander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waylander
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin hier neu im Forum. Ich wollte fragen ob jemand weiss ob es für ProE Wildfire Version 2 schon Updates gibt. Ich lass es auf meinem Notebook laufen, läuft auch klasse nur das alles abstürzt wenn ich ein kompliziertes Teil drehe.
Hat jemand zufällig eine Idee was ich dagegen machen kann?
Mit freundlichem Gruss
Waylander
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waylander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waylander,
kommt drauf an, welche Wochenversion du hast. Normalerweise findest Du deine Versionnummer unter Hilfe , Support Info.
Um nach zu schauen, ob etwas Neueres gibt, suchst du unter http://www.ptc.com/cgi/support/apps/sft_upd_dsp/sft_upd_dsp.pl .
Dazu mußt aber allerdings ein PTC-Login haben oder ihn kostenlos anfordern.
Waylander
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle antwort.
Leider hab ich rausgefunden, nachdem ich sogar mit dem support telefoniert hab, das es für die Studentenversion keine Updates gibt.
Nur wenn man die Industrieversion hat hab man anrecht auf ein Update.
So eine miese regelung ((
Nun denn dann muss ich mich wohl mit den Bugs rumschlagen
Waylander
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 02. Dez. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waylander 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt für mich sowieso nicht danach, als ob das mit einem Update erledigt wär. Ist viel eher ein Bug im Grafikkartentreiber oder sowas.
Vorschläge:
-> neuen GraKa-Treiber installieren
-> hier im Forum mal nach win32_gdi suchen
Stahl.
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waylander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waylander,
ich weiss, Antwort ist trivial,
aber hast du schon graphics auf win32_gdi gesetzt?
Was Du schilderst klingt sehr nach einem GraKa bzw.
OpenGl Problem!
User Stahl hat da vollkommen recht!
Christian alias Paco25
Waylander
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, werd ihn gleich ausprobieren sobald ich ausm Studium komme.
Muss ich das win32_gdi in der Config.pro einfügen?
Werd aber noch im Forum suchen.
Waylander
Waylander
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie ich grad gelesen hab liegt das wohl echt an ATI - Karten. Ich habe eine ATI Mobility 9700 in meinem Laptop. Mal schaun ob
graphic win32_gdi
was hilft.
Meld mich dann
