  Plotter HP Designjet 500 PS
Autor Thema:  Plotter HP Designjet 500 PS (478 mal gelesen)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum!
Hat jemand von Euch Erfahrungen (gut oder schlecht) mit dem Plotter
Plotter HP Designjet 500 PS zusammen mit Pro/E ?
Der ist uns wärmstens empfohlen worden und die Daten lesen sich auch recht gut...
Wir möchten das Gerät von Win NT und Unix aus benutzen und sowohl Zeichnungen als auch ab und zu mal ein "Bild" drucken.
Hat eventuell auch jemand Erfahrungen mit Linux (nicht Pro/E) und plotten über Postscript?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
SimK
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SimK an!   Senden Sie eine Private Message an SimK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimK
Dell Workstation, Xeon 2,4 GHz, 256 MB Ram, WinXP Professional, ProE Wildfire 2
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
als ich vor gut 2 1/2 Jahren an der Uni meine Studienarbeit geschrieben habe, hatten wir an dem Institut, bei dem ich war einen solchen Plotter. Gearbeitet wurde mit Sun Unix-Workstations. Allerdings mit Pro/E 2001. In den 4 Monaten, in denen ich dort gearbeitet habe, sind nie Probleme augetreten. Die Plotts waren in bester Qualität. Farbplotts wären wohl auch möglich gewesen, habe ich aber nie probiert. Das Einzige, was zu bemängeln wäre, ist, daß man sich nach einem Plott das Papierformat von Hand zurechtschneiden mußte. Allerdings denke ich, daß die ein Problem der Einstellung am Plotter ist. Ein entsprechendes Wechseln der Papierrolle hätte sicher schon deutliche verbesserungen gebracht.
Ich hoffe Du kannst mit diesen einfachen Eindrücken etwas anfangen.
Gruß aus Stuttgart
Simon
Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume!
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben einen HP500.
Wir drucken entwerder über den Windows-Plotmanager oder schicken hpgl Dateien an den Drucker.
Worauf Du achten solltes ist, dass einen hpgl Karte inkl Speocher und eine netzwerkkarte im Lieferumfang enthalten sind.
Leider haben wir dem Drucker nicht beibringen können die Blätter so zu schachtel, dass kein Papier verschwendet wird.
Wenn also jemand weis wie das geht, oder woran es scheitert oder eine softwarelösung hat, bitte melden.
Ansonsten ist das ein schöner schneller Drucker.
Leider aber auch ein riesen Dingens - braucht ordentlich platz.
PS - Farbausdrucke sind auch prima.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Papierverschwenden meinst du das, wenn A2-Plot auf hochkant auf dem A1-Papier gedruckt wird ?
Dann solltest du mal versuchen, beim Plotformat die Papiergröße auf variable zu stellen und die Höhe und Breite vertauschen.
Als Postscript kann du direkt in der Druckeinstellung den Plot drehen.
