  UDF mit Parameter
Autor Thema:  UDF mit Parameter (975 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein UDF mit einen Parameter steuern wie mit variabler Bemassung. Beim Aufruf des UDF soll dieser Parameter abgefragt werden.
Ich habe im Referenzteil den Parameter definiert, beim Erstellen des UDF kann ich den Punkt "var Parameter" nicht definieren. Ws mache ich falsch.
Danke Schuer
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Dez. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst nichts falsch. Parameter konnten, und können, zumindest bis WF1 nicht via UDF übergeben werden, es sei denn siw stehen in einer Beziehung des Referenzteils drin. Es nutzt auch nichts einen Parameter im Referenzteil zu definieren, der in keiner Beziehung benutzt wird.
Es gibt da eine Möglichkeit, ich wills nicht Trick nennen, aber man könnte es so machen.
Während der UDF Erzeugung auf Pro/programm gehen und dort auf edit.
Das Program file wird geöffnet.
Dort sind zwei Zeilen zu finden.
INPUT
END INPUT
zwischen die Zwei Zeilen deinen Parameter schreiben im Format
<Parametername><Parametertyp>, z.B. ALPHA STRING, für den Parameter Alpha vom Typ Zeichenkette.
Wenn du jetzt dein UDF einbaust und die Plazeirung abgeschlossen ist steht das Menü auf Regenerieren und dort auf #Aktuelle Werte, #Eingeben.
Gehe auf #Eingeben und du kannst deinen Parameter mit Leben füllen.
Einen kleinen Haken hat die Sache:
Die Input Anweisung im Programm wird mit dem UDF in dein Teil kopiert.
Du hast die Möglichkeit diese zu ignorieren oder wieder zu löschen.
Vieleicht hilfts ein wenig
Olaf
schuer
Dipl.Ing.
!WF2!
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe es anders gelösst, da der Parameter in der Baugruppe gleich ist wird er dort definiert und steuert die Beziehung der Skizze die im UDF ist.
Vorteil: Der Parameter brauch nur 1mal eingegeben werden.
Nachteil: Ist für alles gleich. Hier nicht von Belang.
Schuer
