  datenaustausch Rhino 3d und Pro E
Autor Thema:  datenaustausch Rhino 3d und Pro E (305 mal gelesen)
Fiebermax
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von Fiebermax an!   Senden Sie eine Private Message an Fiebermax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiebermax
Windows NT
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Rhinoceros 3d und mein Kunde arbeitet mit Pro E.
Hat jemand Erfahrung welche Dateiformate am besten von  Pro E eingelesen und auch weiterverarbeitet werden können ?
Ich habe es mit Step daten, Pro E windows solids,  Pro E windows surfaces versucht. Die Daten sind dann in Pro E sichtbar aber
es gibt wohl Schwierigkeiten bei der Weiterverarbeitung.
Vielen Dank im voraus!
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiebermax 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist mir nicht bekannt das mehr als "sichtbare Daten"
von Rhino zu Pro/E gehen. (also keine Features)
-> dein Kunde muss die Daten in Körper wandeln (bei Step / Flächen)
und dann an dem Klotz weiterarbeiten.
(Löcher zukleistern...)
aber die Parametrik ist halt raus.
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
(ich hoffe jemand hat bessere Vorschläge)
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiebermax 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die bekannten Schnittstellen wie IGES, VDA oder STEP können normalerweise nur reine, nackte Geometrien importiert werden, also Linien, Flächen und Punkte. Die Qualität der Übertragung hängt meiner Erfahrung nach vor allem vom exportierenden Programm hab. IGES aus CATIA beispielsweise ist für die meisten anderen CAD-Tools oder FE-Preprocessoren völlig unverdaulich.
