 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Ausblende skizze (320 mal gelesen)
schuer Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 19.03.2002 !WF2!
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich es vermeiden kann das die Skizze, die z.B. zu einem Profil gehört nach dem Erstellen des Profils automatisch ausgeblendet wird. Ich möchte die Skizze auch für andere KE´s benutzen und nicht immer wieder einblenden. Danke Schuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuer
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 01. Dez. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuer
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuer
Hallo Detlef, wenn ich die Worte von der Schulung noch richtig im Ohr habe, erstellt WF eine Kopie von dieser Kurve und blendet sie wie gewohnt aus. Die ursprüngliche Kurve bleibt unberührt und leider ist auch die Abhängigkeit nicht mehr gegeben (Falls mich mein Gedächtnis nicht im Stich läßt). ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuer
erstellt am: 01. Dez. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuer
Hallo Das mit der Abhängigkeit in WF2 hab ich bei der letzten Schulung auch gesagt bekommen. Das mit dem Ausblenden war eigentlich so gemeint, die Kurve extern, also nicht On-The-Fly, bei der feature Erzeugung, zu erzeugen, und diese dann mehrfach zu verwenden. Im Übrigen kann man die Kurve im Skizzierer mit verwende Kante auch in WF1 und früher zur feature Erzeugung benutzen. Dadurch bleibt auch die Assoziativität erhalten und man muß nicht auf WF2 warten. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
