Thema: gestufter Materialschnitt (346 mal gelesen)
schuer Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 19.03.2002 !WF2!
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein Baugruppenmaterialschnitt durch verschiedene Teile machen. Mein Problem ist, das dieser gestuft ist und nicht durch eine Leitkurve oder Verbund erzeugt werden kann (oder doch?). Ich mochte den Schnitt nicht aus einzelnen Profilen zusammensetzen sondern Kurve anwählen und fertig, da die einzelnen Stufenwerte bekannt sind und immer wieder gleich. Nur die Kurve variiert. Ich stelle mir ein UDF mit der Kurve als Eingangsgrösse vor. Bei runden Materialschnitten funktioniert es einwandfrei "Welle" skizzieren und fertig. Leider nicht bei anderen. Hat jemand eine Lösung? Gruss Schuer
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuer
Hallo, habe ich das jetzt falsch verstanden, oder was spricht gegen einen BG-Stufenschnitt? ...nach nochmalier Betrachtung, verstehe ich, was mit gestuft gemeint ist... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuer
Hallo Schuer, soll die Kurve den Schnitt durch die Teile definieren oder den Verlauf des Schnittes ? Ansonsten könntest vielleicht du einen variablen Schnitt mit Normalrichtung ziehen, wobei eine oder mehrere Kurven den Schnitt steuern. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Kurve soll die Form der Schnitte in den Bauteilen beschreiben, wobei der Schnitt an einigen stellen um ein bestimmtes Mass grösser ist. Vergleichbar mit einer skizzierten Bohrung (Stufenbohrung) wobei der Querschnitt kein Kreis sondern die Form der Kurve hat. Ich hofe es ist jetzt klarer. Danke erstmal Schuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuer
Hallo Schuer, ich glaub, ich versteh das immer noch nicht. Du willst in allen Teilen mit einem KE über eine Kurve einen Schnitt in der BG haben, der auch noch variabel sein soll ? Wenn es EIN Schnitt ist, kann er nicht in den Bauteilen unterschiedlich sein, es sei denn du versuchst es mit einer weiteren Kurve, wie ich es beschrieben habe. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
