  NC- Modul Nullpunkt
Autor Thema:  NC- Modul Nullpunkt (784 mal gelesen)
YuGong
Sehen Sie sich das Profil von YuGong an!   Senden Sie eine Private Message an YuGong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YuGong
ProE seit Version 20
alle Versionen
derzeit Creo 2.0 M020
Windows 7
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich übe gerade etwasmit dem NC- Modul fraesen.
Obwohl ich den Werkstücknullpunkt richtig angegeben habe, ist meine Fraeskontur nach dem Postprozessing um ca 400 mm in allen Achsen verschoben. Wo liegt hier der Fehler?
Yu Gong
Cheffe
staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheffe an!   Senden Sie eine Private Message an Cheffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheffe
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yu Gong,
Du mußt einfach nur den den Nullpunkt an Deiner Fräsmaschine um ca.400mm in jeder Achse verschieben.
Nein, war nur Spass.
Damit der Fehler gefunden werden kann brauche ich noch einige Infos.
Welchen Postprozessor setzt Du denn ein bzw. woher stammt er?
Welche Steuerung und welche Maschine setzt Du ein?
Kannst Du die CL Datei ins Forum stellen und das Ergebnis nach dem Postprozessing? Falls die Datenmenge zu groß sein sollte kannst Du ja eine vereinfachte Geometrie erstellen.
Zum Schluß möchte ich noch erwähnen das es bei CAD.de ein Pro/NC Forum gibt.
Gruß Jürgen
YuGong
alle Versionen
Windows 7
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cheffe, (schöner Name!!!)
vielen Dank für Deine Antwort. Das Problem hat sich geloest, nachdem ich einen anderen Postprozessor verwendet habe. In der Machinendefinition hatte ich die Verfahrwege der Maschine angegeben, die vielleicht zur normalen Wegstrecke addiert wurden.
In Kürze bekomme ich das neue Buch "Cadcam für ProEngineer", dann wird hoffentlich das Lernen etwas leichter.
Yu Gong
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 04. Dez. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yu Gong, (auch einguter Name!)
was für ein Buch ist denn das, von dem Du geschrieben hast?
Gruß Matthias
YuGong
alle Versionen
Windows 7
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Debaakel!! (Das bezieht sich hoffentlich nicht auf Deine Arbeit)
das neue Buch habe ich am Freitag bekommen und bin gerade bei der
Durcharbeitung. Einen Link des Verfassers findest Du unten. Auf der Internetseite sind auch die Aufgaben und Lösungen zu finden.
http://www.lup.uni-bayreuth.de/cam/literatur.htm
Yu Gong
