  Leitkurve unzulässig
Autor Thema:  Leitkurve unzulässig (469 mal gelesen)
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Community,
habe eine Kurve auf eine Rotationsfläche projiziert(siehe Anhang)und wollte diese mittels Körper>Ziehen weiterbearbeiten, doch sobald ich die Kurve auswähle erhalte ich die Meldung "Angegebene Leitkurve ist unzulaessig. Bitte neu waehlen."
Was mache ich falsch(oder bin ich ProE einfach nur unsympatisch)?
Danke im Voraus mfg Klaus
HELP, i need somebody!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also vorsichtig ausgedrueckt habe ich keine probleme mit projizierten kurven auf eine flaeche und dann benutzen als leitkuve zum ziehen. ich denke mal irgendwas stimmt an der kurve nicht, vielleicht gibt es schleifen, doppelte oder unterbrechungen. was sagt denn die kurvenanalyse und/oder teil mal reinstellen?
... so long
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
3D-Kurven ist für Ziehen nicht zulässig, wenn sie keine Fläche hat, die für die Orientierung des Schnitts da ist.
Du mußt also Variable Ziehen anwenden, oder die Kurve braucht eine Fläche.
Nguyen
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine 3d-kurve kann zum ziehen benutzt werden. sie muss nur ausgewaehlt werden und der startpunkt wird angezeigt und die horizontale ausrichtung ist automatisiert. es ist keine skizzierebene notwendig. und das war schon immer so. zumindest bei dem befehl koerper-ziehen...
... so long
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So weit ich das als absoluter ProE-Newbie beurteilen kann fällt die Kurvenanalyse sehr chaotisch aus, habe darum testhalber auch andere Kurvengeometrien projiziert, leider mit dem gleichen Ergebnis.
Mit dem variablen Schnitt komme ich noch nicht wirklich zurecht.
mfg Klaus
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Sorry,
vielleicht habe ich mich geirrt! ich erinere mich an ein Beispiel, wo man eine 3D-Spline (2D und dann noch Z-Koordinaten eingeben)als Leitkurve benutzt und das geht nicht wegen fehlende Fläche zur Orientierung. Aber wie gesagt, könnte das ein Irrtum von mir sein.
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FireFish,
ist die Kurve projiziert oder gewickelt ?
Ich habe eine Druckfeder mit auf Zylinderfläche gewickelter Kurve und Körper ziehen erstellt, ohne Probleme, wenn der Zylinder länger ist als das gewickelte Abbild
Lothar
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
re hlo
über erzeugen>style projizierte Kurve
mfg Klaus
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also ein style-ke kann auch benutzt werden, daran kanns nicht liegen ...
... so long
DCN
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also habe ich mich tatsächlich geirrt, hier eben schnell gelesen aus Handbuch:
-   Bezugskurven, die Sie als Leitkurve auswählen, müssen mit einem der nachstehenden Befehle erzeugt werden:
Skizzieren
Schnittkurven (Intr. Surfs)
Q-Schnitt nutzen (Use Xsec)
Projiziert (Projected)
Geformt (Formed)
Von Flae versetzt (Offset In Srf)
Zwei Projektionen aus einer beliebigen Kurve, die in einer Ebene liegt
dennoch mit der Flächen zur Orientierung habe ich Recht.
Sowie ich von deinem Bild sehe, willst du so eine Art Zugfeder mit Ösen erzeugen, gibt es nicht schon im Forum?
[Diese Nachricht wurde von DCN am 30. Nov. 2004 editiert.]
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Last but not least
Nachdem ich die Kurve vorher mit style modellierte musste ich sie auch ganz konventionell projezieren und konnte erst dann den Körper mittels ziehen erstellen.
well, thank you for your attention
(re dcn: zwecks "Sonderfall" geb ich dir absolut recht nur konnte ich in "diesem Fall" leider nicht darauf zurückgreifen)
mfg Klaus
