  2d skizze in Zeichnung
Autor Thema:  2d skizze in Zeichnung (805 mal gelesen)
lui
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lui an!   Senden Sie eine Private Message an lui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lui
windows XP<P>Lenovo Thinkcentre (Intel Duo Core)<P>2 x 21" Flat Syncmaster 213T, Pro/E Version Wildfire 4
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all!
ich brauch in meiner zeichnung 2d skizzen !
gibt es eine moeglichkeit die fangfunktion fuer eine 2 linie einzustellen zb beim verschieben das er den endpunkt der linie fängt oder is das in pro/e nicht moeglich?
also mir gehts hauptsaechlich um die fangfunktion der 2d skizzen
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Zeichnen von 2D-Linien kannst Du doch Referenzen angeben, z.B. Liníen oder Kanten. Zu denen kann man dann parallel zeichnen oder am Endpunkt weiterzeichnen.
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stellt man denn das an?
ich möchte ein Schriftfeld von einer zeichnung in die andere Kopieren. Es soll natürlich passend im Rahmen sitzen. Irgentwie klappt das nicht, ich bekomme es einfach nicht deckungsgleich.
Mit welchen Suchbegriffen könnte man da denn mal in der Hilfe suchen. Die mir eingefallenen (Fang, Angleichen..) haben mir nicht weitergeholfen.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dani,
wenn man eine Tabelle platzieren möchte, kann man in dem erscheinenden Auswahlmenü auf z.B. "Auf Eckpunkt" klicken. Damit kann man dann einen spezifischen Eckpunkt Auf der Zeichnung wählen.
Warum ist der letzte Satz fett? Weil die Linien, welche im Zeichnungsrahmen definiert sind, also welche Du für die Platzierung eines Schriftfeldes benutzen möchtest, nicht in der Zeichnung sind, sondern im Zeichnungsrahmen (Endung .frm)!
Deshalb kannste nichts wählen.
Zusätzlich stellt sich mir die Frage, warum ein Schriftfeld von Zeichnung zu Zeichnung kopüiert werden soll... Warum nicht einen anderen Zeichnungrahmen wählen, in dem das Schriftfeld stimmt?
Detlef
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniko,
Um dein schriftfeld ordnungsgemäss zu plazieren so wie du das tun willst, würde ich folgendes tun.
entweder:
setzt du den Ursprung deiner Schriftkopftabelle auf die rechte untere Ecke und gibst beim Bewegen deiner Tabelle die absoluten Koordinaten ein
oder:
setze den Ursprung deiner Zeichnung auf den rechten unteren rand deines Blattes den Ursprung deiner schriftkopftabelle auf die rechte untere Ecke, dann kannst du auf absolut 0,0 deinen Schriftkopf einsetzen
Tschüß
user
