  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (812 mal gelesen)
Da_Real_Thias
Sehen Sie sich das Profil von Da_Real_Thias an!   Senden Sie eine Private Message an Da_Real_Thias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Da_Real_Thias
erstellt am: 28. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
ich habe eine größere Baugruppe. Jetzt habe ich davon eine 2d Zeichnung mit 2 Schnitten. Alles schön und gut!
Mein Problem ist jetzt, dass alle Schraffuren kreuz und quer sind. Ich möchte Diese gerne alle zu 45° ordnen, weiß nur nichtmehr wie ich in dieses Menü gelange.
Kann mir vielleicht jemand helfen????
Wünsche euch noch nen schönen Sonntag
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 28. Nov. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Da_Real_Thias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Da_Real_Thias
mit Mausklick Schraffur aktivieren, ==> RMT ==> Eigenschaften
nun hast Du eine ganze Auswahl, was Du mit der Schraffur anstellen willst.
Gruss Armino
Da_Real_Thias
erstellt am: 29. Nov. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, hat super geklappt
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
CATIA V5R19
WinXP 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Da_Real_Thias 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu hab ich auch noch ne Frage!
Läßt sich das eigentlich grundeinstellen? Bzw. das WirrWarr-Schraffieren deaktivieren?
Dive now, work later...
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Da_Real_Thias 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann in den Beziehungen des Modells die Variablen 'DEFAULT_XHATCH_SPACING' und 'DEFAULT_XHATCH_ANGLE' setzen.
Beispielsweise:
DEFAULT_XHATCH_SPACING=10
DEFAULT_XHATCH_ANGLE=45
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von autronic am 30. Nov. 2004 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Da_Real_Thias 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem hohen Norden
ich hab mir mal einige Mapkeys erstellt die das Leben beim Schraffieren vereinfachen
+ Naechster Querschnitt
- vorheriger Querschnitt
* abstand verdoppeln
/ Abstand halbieren
1 45° 2mm Abstand
2 135° 2mm Abstand
0 Ausschließen
,5 Kreuzschraffur mit Abstand 0,5
somit muss ich beim Schraffieren nur noch
selten den Nummernblock verlassen
Andreas
