  WF2: Undo und Redo funktioniert nicht
Autor Thema:  WF2: Undo und Redo funktioniert nicht (552 mal gelesen)
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Parameter der die UNDO (Rückgängig) und REDO (Wiederholen) beeinflusst?
Bei mir funktioniert die Funktion unter WF2 nicht.
Wenn ich eine Standard Installation durchführe ist alles i.O.
Also muss irgend eine Einstellung die Funktion beeinflussen.
Wer hat Tips für mich?
Guss
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
deaktiviere die automatische massenberechnung. dann sollte es gehen.
gruß
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade getestet, daran liegt es nicht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Config-Optionen general_undo_stack_limit
und sketcher_undo_stack_limit (ist schon aus 2001)
Alois
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Skizzierer habe ich das Problem nicht.
Und general_undo_stack_li steht auf 50.
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Zusatzaplikationen aktiviert?
MOLD / PROFILES /oder andere Toolkit apllikationen
dann geht Rückgängig  nämlich nicht
CUSee you = Wir sehen uns
Cornelsen
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cornelsen,
Meinst du mit PROFILES das PDM Programm PROFILE von PROCAD?
Da könnte der Fehler liegen, das setzen wir ein. Werde ich testen.
Kreyenkamp
Cornelsen
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte eigentlich die B&W Profile Software;-)
aber für die PROFILE Datenbank gilt das gleiche.
z.Z. ist es wohl so das UNDO/REDO von allen Zusatzaplikationen
beeinträchtigt wird.
Corni
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Corni,
wir haben das gerade getestet, das liegt am Profile, das hat ja auch ein Toolkit-Programm.
Ich Danke allen für die zahlreichen Tips, wie man sieht kann man hier Ursachen erforschen.
Kreyenkamp
