Thema: Bauteile mit Mustertabelle vervielfältigen (261 mal gelesen)
marc.s Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de-Gemeinde! Ich habe hier folgendes Problem (ProE2001), und finde hier im Forum bisher noch keine Lösung bzw. Frage dazu. Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Ich möchte Schrauben in einem ASM mit Hilfe entsprechender Bohrungen als 'Referenzmuster' vervielfältigen. Das klappt im Normalfall auch recht gut. Mein Problemfall: Ich möchte nicht in allen Bohrungen auch Schrauben einsetzen, d.h. von z.B. 20 Bohrungen sollen nur 15 mit Schrauben versehen werden. Meine Idee war die Mustertabelle, bei der ich bei KE's einzelne Muster deaktivieren kann (mit einem @ vor der Zeile). Das scheint's in ASM nicht zu geben, oder?? Hat da jemand eine Idee, bei der ich nicht mit 'Wiederholen' die Schraube 15x manuell einsetzen muss? Marc
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.s
Hallo Marc, nach meinem Wissen ist dies erst in WF möglich ist. Also entweder alle oder mit Wiederholen manuell einbauen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.s
Man kann zwar in der WF mit dem Füllen-Muster z.B. einen Lochkreis erzeugen, bei dem Bohrungen fehlen. Aber IMHO  werden dann immer noch in alle restlichen Bohrungen auch Schrauben eingebaut, wenn es über Reverenz-Muster geht. Wenn Du in einen derartigen Lochkreis mit Lücken Schrauben einbauen willst, mußt Du entweder das Wiederholen nutzen oder Du zerlegst den Lochkreis in zwei Tabellenmuster. In die eine Tabelle kommen alle Löcher mit Schrauben und in der zweiten Tabelle, die ohne Schrauben. Hast zwar dann ein paar Maße zuviel in der Zeichnung, aber das kann man ja hinbiegen. HTH ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.s
hallo, es geht mit einem Trick: - erzeuge an deiner Bohrung eine BG-Achse, einfach Option "durch Zylinder". - bau deine Schraube in die Bohrung, aber mit der BG-Achse - gruppiert die BG-Achse mit der Schraube, lokal Gruppe - (Gruppen)Muster, referenz - auflösen der Gruppenmuster (kein Muster) - löscht die Gruppen an den Stellen, wo du nicht haben möchtest. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.s
Da Du dann kein Muster mehr hast und es auch mit ein wenig Aufwand verbunden ist, ist man wahrscheinlich sogar mit dem Wiederholen schneller und man hat nicht extra noch zusätzliche Achsen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.s
Also bevor man es mit den 2 Tabellenmustern oder mit gruppierten Mustern versucht, würde ich lieber die 15 Schrauben über Wiederholen einbauen. 15 Stück sind doch kein Thema. Bei 150 Stück würde das allerdings schon in Arbeit ausarten. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
