  Pro/E, Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Pro/E, Zeichnungserstellung (951 mal gelesen)
debus
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von debus an!   Senden Sie eine Private Message an debus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debus
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich möchte ein Rohr mit ein paar unterschiedlichen Querschnitten in einer Zeichnung darstellen, habe dabei aber lange Bereiche, in denen nichts los ist. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Bereich verkürzt darstellen kann?
Debus
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Debus,
jepp: Bei der Ansichtserzeugung sind das die Bruchansichten.
1. Klick: Bruchkante eins
2. Klick: Bruchkante zwei (die Ansicht wird schon verkürzt)
3. Klick: Bruchbereich wählen (Linie der beiden Bruchkanten - meist grün dargestellt)
4. Auswahl der Bruchkurve, z.B. Spline (muss skizziert werden - Ende mit Mittlerer Maustaste) oder Zickzack.
5. ggf. Ansichten zueinander bewegen
Mit der Suche zum Stichwort Bruchansicht findeste hier bestimmt detailliertere Angaben.
Detlef
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debus 10 Unities + Antwort hilfreich
@debus
Eine andere Möglichkeit ist, daß du mehrere Teilansichten Deines Rohres machst und diese zueinander passend ausrichtest.
Das Ausrichten geht (in der Wildfire 2) im Eigenschaftsmenue der jeweiligen Ansicht im Unterpunkt "Ursprung".
Markus
debus
Ing.
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Debus
