 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Querschnitt (895 mal gelesen)
Andi3001 Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 27.08.2001
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, ich hab zwar schon nach mein Problem in anderen Beiträgen gesucht, aber die treffen mein Problem nicht richtig. Wenn ich einen Querschnitt von einem Zusammenbauteil erzeuge und anschließend einige Querschnittflächen ausschließe, stellt ProE das komplette Teil dar. Ich hab ein Kugellager verbaut und die Kugeln selber sollen nicht geschnitten werden. Die Kugeln habe ich Mustern erzeugt und wenn ich den Querschnitt dieser Kugeln rausnehme, dann stellt ProE alle dar! Das Problem tritt bei kopierten bzw. einzeln eingebauten Kugeln nicht auf. Ich hab jetzt schon alle Lager fertig und möchte nicht alle Kugel durch kopieren einbauen. Da find ich mustern doch wesentlich einfacher. Kann man das Problem irgendwie lösen, ohne dass ich auf mustern verzichten muss? Danke im voraus. ------------------ C U next time Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi3001
Hallo Andi Kurze Gegenfrage: Wozu benötigst du denn die Kugeln im Kugellager? Bei PTC haben wir damals Kugellager ganz einfach aufgebaut (weil wir das Teil als Teil und nicht als Baugruppe haben wollten): Bau die Innen- und die Aussenschale wie gehabt als Rotationskörper auf. Dann erzeuge an der Position der Kugeln einen hohlen Torrus (Körper Rotation Dünn). Somit ist alles in einem Teil (Stückliste) und egal wie das Ding geschnitten wird, der die Kugel darstellende Torrus ist nicht schraffiert (d.h. eigentlich schon, aber bei einer Wandstärke von 0.5mm nicht mehr sichtbar) Alles Klar? ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
franz-o Mitglied Administrator CAD-Labor
 Beiträge: 12 Registriert: 15.06.2005 Wildfire 2.0 Hochschulversion M130
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi3001
hallo Alchimedes108, habe meine Lager genauso aufgebaut. Nur habe ich das Problem, dass beim Schnitt der Aussenring und der Innenring mit dem gleichen Schraffurwinkel versehen werden. Sollte aber nicht so sein. Hat jemand dafür schon eine Lösung parat? ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOGel Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 100 Registriert: 18.05.2004 WF3 Creo 2.0 M050 Flexsim 7.1.4 Win7 Quadro FX1400 K600
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi3001
Hi, Ziemlich Dirty, als Variante einen tatsächlichen Schnitt durchführen. Auf den Kanten ein skizzierte und schraffierte Kurve (Skizzentool)aufbringen. Schraffur Stil anpassen. Entschuldigung, gefällt mir eigentlich nicht die Lösung. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi3001
... mir ist keine din bekannt, wo der schraffurwinkel von innen- und aussenring vom lager unterschiedlich sein muss. ganz im gegenteil, im tabellenbuch und allen schulungsbuechern ist der winkel immer gleich. schliesslich gilt auch ein lager als ein (kauf)teil. ... so long ... aber wenn du da mehr infos hast, lasse ich mich gerne belehren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi3001
hallo hagen123, du hast recht. Habe meine Lupe genommen und im Katalog nachgeschaut - kein anderer Winkel !! Ich bin nur von einem meiner Studenten darauf hingewiesen worden, dass da wohl mit meinen Normteilen was nicht stimmt. Und ich hab ihm geglaubt - bin wohl doch zu gutgläubig. ciao und noch ein schönes Wochenende Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
