  Gewinde in Zeichnungen unter proE Wildfire
Autor Thema:  Gewinde in Zeichnungen unter proE Wildfire (450 mal gelesen)
DelirioDude
Sehen Sie sich das Profil von DelirioDude an!   Senden Sie eine Private Message an DelirioDude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DelirioDude
paura e delirio a proE
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn ich in der einzelteilmodellierung ein gewinde erstelle und dann eine zeichnungsableitung davon mache wird in der zeichnung nicht zb M3 angezeigt, sondern nur der durchmesser mit zb 3.00. was muss ich machen damit das gewinde in der zeichnung korrekt bemaßt wird?
thx
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelirioDude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Delirio,
da kann man einfach ein "M" als sogenannten Präfix dranhängen.
Editiere einfach mal Deine Bemaßung... bei WF z.B. durch Doppelklick.
Dann sehe Dir mal die Registerkarten an, bei einer davon kannste was eingeben.
Detlef
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelirioDude 10 Unities + Antwort hilfreich
Detlef...schon wieder schneller...grrrr
Das nächste mal krieg ich Dich..
VLG
Christian alias
Christian alias Paco25
[Diese Nachricht wurde von Paco25 am 22. Nov. 2004 editiert.]
