  Mapkeys WF2 M050
Autor Thema:  Mapkeys WF2 M050 (756 mal gelesen)
kiseg
Sehen Sie sich das Profil von kiseg an!   Senden Sie eine Private Message an kiseg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiseg
WF2 M050
W2K
PNY 750XGL
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einem Mapkey möchte ich mehrere Folien ausblenden, dabei schmiert ProE ab, wie sind eure Erfahrungen mit Mapkeys in WF2 ?
kiseg
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne ich, aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft das sauber für die Hotline nachzuvollziehen.
Es gibt in diesem Bereich einen TAN (aber in Zusammenhang mit Skeletten)
Scheinbar ist es besser wenn man einmal interaktiv zwischen Modellbaum und Folienbaum hin und herschaltet und dann das Mapkey anstößt
Achtung kein Anspruch auf Erfolg!!!!!
Alois
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kiseg,
ist das villeicht eine große Baugruppe?
Ich kenne einige Fälle, das Folienoperationen bei großen asm zum Absturz führten. Das hatte damit zu tun, das wenn man eine Folie markiert, alle Elemente auf dieser Folie rot hervorgehoben werden. Sollen viele Folien bearbeitet werden, wird viel rot hervorgehoben -- Absturz!
Detlef
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Danke Detlef für den Hinweis
Gleicher Effekt auch wenn man fast_highlight enabled????
Alois
kiseg
WF2 M050
W2K
PNY 750XGL
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sind eure Erfahrungen bei der Verwendung der Steuerungstaste innerhalb von Mapkeys?
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alois,
habe ich nicht getestet. Gute Idee - wir erwarten hier Deinen Bericht
Detlef
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nunja, ich habe festgestellt, dass man wenn man in ein anderes fenster wechselt und sofort über mapkey den folienbaum aktivieren will (also mapkey schaltet nur folienmenü ein) pro/e wf2 abschmiert.
... kann aber daran liegen, dass ja der button dafür eigentlich noch nicht da ist
cu
fossy
          meine kleine website
