  Körper nachträglich zu Matschnitt ändern?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Körper nachträglich zu Matschnitt ändern? (533 mal gelesen)
ritakowski
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von ritakowski an!   Senden Sie eine Private Message an ritakowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritakowski
Windows 7
NX 9.0.2.5
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
gibt es die Möglichkeit, nachträglich einen Körper zu einem Materialschnitt umzuändern?
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ritakowski,
ab Wildfire ist das möglich. In den Versionen vorher nicht.
Gruß, Taiko
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
... ab 2001 ist das schon moeglich (und damit meine ich nicht das jahr), also welche version hast du!?!
... so long
ritakowski
Konstrukteurin
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2001
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
meinst Du damit die Zuweisung des Material "Antimaterie" zum Teil?  In der 2001 weiß ich nicht wirklich wie ich das hinkriegen soll. Deshalb habe ich mich so auf die WF gefreut.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, eine skizzierte kurve geschlossen zeichnen (2d) und dann highlighten. pull-down-menue einfuegen-koerper und tiefe eingeben. bei nichtgefallen koerper loeschen und vorgang mit mat-schnitt wiederholen. okay, okay, okay ist natuerlich nicht ganz so komfortabel wie in wildfire, aber wird schon haeufig benutzt, gerade weil die kurve als standalone-ke bleibt und man sich das ke danach noch aussuchen kann... (sollte die kurve nicht geschlossen sein, geht es nicht).
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach die Skizze speichern und dann beim Materialschnitt benutzen.
Besser als nichts oder??
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, viel besser als nichts, aber das geht ja schon sehr lange und wurde auch schon recht oft genutzt.
