  Kann mir PRO/PROGRAM helfen
Autor Thema:  Kann mir PRO/PROGRAM helfen (625 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch was zum Wochenende.
Ich möchte ein Teil erstellen welches aus einem rechteckigen Profil besteht. An 4 parallelen Kanten sollen entweder Radien (2x)oder eine Fase (2x) entstehen. An der Kantee mit der Fase ist zusätzlich ein Materialschnitt. Hierbei entstehen 6 Möglichkeiten die über eine Familientabelle abgedeckt werden könnten. Leider ist aber der Querschnitt des Profils von einer Skizze abhängig. diese Masse sind nicht in einer Fam.-Tabelle abbildbar das die Kontur als Kopiegeometrie aus einem anderm Modell stammen und immer unterschiedlich sind.
Habe es mit einem UDF versucht in dem die Skizze und eine Skizzierebene abgefragt werden. Dann fehlen leider die Referenzen für die Rundunng, die Fase und dem Materialschnitt, da diese erst im UDF erzeugt werden (Seitenflächen des im UDF erzeugten Profils).
Geht folgende Vorgehensweise mit PRO/PROGRAM ?
Skizze anwählen Program für die Erzeugung des Profils, Rundung, Fase  und Mat-Schnitt aufrufen. Es währen dan 6 verschiedene Programme aber damit könnte ich leben.
Also schönes Wochenende.
Schuer
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du Dir die Masse des Rechtecks über eine Analyse oder ein Skelett bereitstellen?
dann braucht Du garkein Programm.
(mit Pro/Program kannst Du auch nichts erzeugen, sondern "nur" KEs verwalten (z.B. unterdrücken...)
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
schuer
Dipl.Ing.
!WF2!
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke.
Leider nein. Ich habe eine Kurve und diese ist die Refeenz für das Profil. Was funkt ist ein Mapkey aber der hat soviele klicks die ich mir gerne sparen würde.
Schönes Wochenende
Schuer
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Nov. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke schon das da sich was mit Pro/Programm machen lässt. Man müsste das Problem nur genauer kennen.
Ich könnte mir vorstellen, das man alle 6 Zustände einmal in dem Bauteil erzeugt und diese , durch eine Input Anweisung abfragt, d.h. das immer nur ein Zustand zum tragen kommt, die anderern automatisch unterdrückt werden. Wie gesagt, ein Bild oder eine etwas detaiiltere Erklärung wäre hilfreich.
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
