  IGS Datei zur weiterverarbeitung
Autor Thema:  IGS Datei zur weiterverarbeitung (255 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Wildfire und möcht von einem Modell eine IGS Datei auslesen, die in underem Werkzeugbau weiterverarbeitet werden soll.
Jetzt folgendes Problem:
Wenn die IGS Datei aufgerufen wird sind alle Radien Splines. Woran kann das liegen? Ich hab auch schon die Genauigkeit hoch geschraubt, aber das bringt auch nichts. Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
... kannst du nicht mal ein bild reinhaengen? ich meine wenn du im modell bist, liesst du doch in der regel flaechen aus (natuerlich gehen auch kurven) oder meinst du eine zeichnung im zeichnungsmodus als igs auslesen?
... so long
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat sich erledigt, weil das problem beim system gelegen hat, mit dem versucht wurde einzulesen.
