  Notizen mit Linienbreite ausdrucken
Autor Thema:  Notizen mit Linienbreite ausdrucken (210 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Ich möchte Notizen (mit ISO-Hinweislinien) auf meiner Zeichnung platzieren. Der Text dieser Notizen sollte entsprechend seiner Größe in der zugehörigen Linienbreite ausgedruckt werden.
Also: Texthöhe 7mm = Liniendicke 0.7mm, Texthöhe 5mm = Liniendicke 0.5mm, usw. ...
Meine Lösung bisher:
Ich hab' einen Textstil definiert, in welchem dem Text eine bestimmte Farbe zugeordnet wird. In der pentable.pnt wird dann dieser Farbe die gewünschte Linienbreite zugeordnet.
Für Texte und Notizen ohne eine Hinweislinie klappt das einwandfrei.
Das Problem ist jetzt aber:
Bei Notizen mit Hinweisslinie wird die Hinweisslinie in der selben Liniendicke gedruckt, wie der Text. Eigentlich logisch, da sie ja auch die gleiche Farbe hat.
Frage:
Wie kann ich das ändern?
Ich kann ja im Textstil auch eine Liniendicke definieren. Wie bringe ich Pro/E dazu, den Text in dieser Liniendicke (unabhängig) von der Farbe zu drucken?
Danke im Voraus...
Markus
P.S.: Weder die "Hilfe" noch die "Suche" haben mich (diesmal) klüger gemacht.
MarkusP
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal!
Interessiert das Thema wirklich niemanden?
