  Firmenlogo
Autor Thema:  Firmenlogo (1225 mal gelesen)
Monkey
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Monkey an!   Senden Sie eine Private Message an Monkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte einen Zeichnungsrahmen erstellen mit
unserem Firmenlogo.
Unser Logo habe ich aber nur als jpg-Datei.
Wie kann ich dieses Format in der Symbolbibliothek
speichern?
Die Suchfunktion habe ich benutzt, aber leider komme
ich dennoch nicht weiter.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Monkey
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du noch nicht richtig gegoogelt in dieser Runde !!
Dafür gibt es schon Einträge:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005786.shtml
KHANIS
Konstruktion ist eine exakte Wissenschaft.
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monkey,
meiner Meinung nach bringt es nichts, das Firmenlogo als JPEG oder Tiff auf die Zeichnung zu bekommen.
Du benötigst das Logo als DXF oder IGES Kontur. Dann kannst du es sauber auf die Zeichnung bringen.
Du kannst aber das Logo als Bild auf eine Fläche einlesen, über Ansicht, Farbdarstellungen.
Jetzt mußt du nur noch mit splines die Kontur nachziehen, oder mit Text schreiben. Ich weiß nicht wie dein Logo aussieht, aber das ist ein wenig Arbeit
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monkey
Mit dem jpg wirst Du nicht viel Glück haben. Du kannst zwar das Bild so einfügen (als Objekt). ABER du wirst Probleme beim Ausdrucken haben. Solche Bilder werden nur gedruckt, wenn über den Windows Druckmanager gedruckt wird und das ist ja nicht wirklich schön. Alle anderen Drucker ignorieren solche Pixeldaten meist.
Es wird dir nur mit ein wenig Arbeit gelingen, ein ordentliches Logo zu bekommen, aber diese Lösungen hast Du ja schon alle gefunden. Du wolltest dich ja nur noch einmal erkundigen, ob in den letzten Wochen da etwas Neues pasisiert ist.
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[edit]@khanis: Da hätte ich ja gar nichts schreiben müssen.  [/edit]
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 17. Nov. 2004 editiert.]
