  Tabellenwerte parametrisch
Autor Thema:  Tabellenwerte parametrisch (798 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche schon länger eine Lösung für mein Problem und hoffe das mir hier einer weiter helfen kann!
Wir haben auf unseren Zeichnungen Bemerkungstabellen in zwei Sprachen. Einmal englisch und einmal deutsch.
Jetzt kommt es vor das in diesen Bemerkungstabellen auch Zahlen (Werte für Kräfte usw.) eingetragen werden.
Das Problem ist, wenn sich diese Werte mal ändern ist ein Fehlerpotential da, dass man die anderen nicht mitändert. Man es also einfach vergisst. Das gleiche ist, wenn diese Zahl irgendwo auf der Zeichnung hinterlegt ist.
Ich würde gerne irgendwas machen, damit diese Zahlen parametrisch sind. Also wenn ich eine ändere, sich alle anderen automatisch mitändern.
Hoffe es weiß einer eine Lösung!
DANKE im voraus!
Gruß Tobias
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn man eine Zahl ändert und sich andere abhängik mitändern sollen, spricht man ja von einer Formel.
Diese kannst du in dem Part als Beziehung hinterlegen und die Parameter dann in der Zeichnungstabelle auslesen lassen. Den "Steuerparameter kannst Du dann in der Tabelle ändern, die Abhängigen nicht.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TurboToby,
ich würde mir Zeichnungsparameter erzeugen, z.B. KRAFT1, KRAFT2, usw., und diese in die deutsche und englische Tabelle als &KRAFT1 eintragen. Damit sind diese Werte in der ganzen Zeichnung einsetzbar.
