  skizze als mat-schnitt
Autor Thema:  skizze als mat-schnitt (644 mal gelesen)
setler
Sehen Sie sich das Profil von setler an!   Senden Sie eine Private Message an setler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für setler
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern einen bauteil aus dem anderen "herausschneiden" ... gibt es eine möglichkeit, die skizze oder andere daten des herauszuschneidenden teils im materialschnitt zu verwenden?
danke im voraus, ein verzweifelter wiener student
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setler 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das!
Erstmal eine zusammenhängende Fläche erzeugen, die dann abhängig ins zweite Teil schubsen und dort mit "Matschnitt / Sammelfläche verwenden" ausschneiden.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Cheffe
staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheffe an!   Senden Sie eine Private Message an Cheffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheffe
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Setler,
die vorgehensweise von Michael ist eine der Möglichkeiten. Es gibt aber noch eine zweite. Im Baugruppenmodus findest Du unter Komponente->Spezial Dienstpr den Befehl Ausschneiden. Zuerst wählst Du das Teil aus, welches geschnitten werden soll. Dann auf Fertig klicken und danach die andere Geometrie(Teil) wählen.
Viel Spass beim klickern,
Gruß Jürgen
setler
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs schon probiert, nimmt den teil aus dem ich ausschneiden will aber nicht; verwende pro e wildfire ... thx
Cheffe
Pro/ENGINEER seit Release 17.0
Creo Parametric seit 2011
Windchill PDMLink 9, 10, 11
HP ZBook
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Setler,
es müßte auch mit Pro/E funktionieren. Bei dem Ausschneiden gibt es zwei mögliche Fehlerquellen.
1. Du hast kein Volumen sondern eine Flächengeometrie
oder
2. Die Genauigkeit der Teile sind unterschiedlich. Achte auf den Text in deinem Mitteilungsfenster!
Viel Erfolg,
Gruß Jürgen
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setler 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Teil:
#Einfügen#Gemeinsam genutzte Daten#Ausschnitt aus anderem Modell
Browser geht auf.
Das Teil das du zum Schneiden benutzen willst auswählen
#Koordinatensystem
In beiden Teilen jeweils ein  Koordinatensystem wählen (oder zuvor erzeugen).
Fertig.
Olaf
setler
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip mit dem Koordinatensystem! Hat tadellos funktioniert! Die Hilfebereitschaft in diesem Forum ist sensationell!
liebe grüße aus Wien
Georg
