  keine Maßzahlen auf Bildschirm
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  keine Maßzahlen auf Bildschirm (395 mal gelesen)
muckel
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von muckel an!   Senden Sie eine Private Message an muckel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muckel
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seit heute Morgen keine Maßzahlen mehr auf dem Bildschirm. Weder im Skizzierer, im Modell noch in Zeichnungen. Klicke ich im Modell mit rechter Maustaste auf ein Part und dann auf ändern, sehe ich zwar die Maßlinien aber nicht die Maßzahl.
Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe Pro/E 2001
Gruß Iris
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muckel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, dass du native ProE-Daten verwendest.
Welche Hintergrundfarbe hat denn dein Bildschirm? Wollte dich vielleicht jemand ärgern und hat die Farbe der Maßzahlen dem Hintergrund identisch eingestellt?
Das soll kein Scherz sein, bitte sogar um Rückmeldung...
Sport ist Mord
muckel
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Idee.
Habs ausprobiert, in meiner din.dtl ist die Einstellung der Zahlen gelb, mein Hintergrund blau. Die Zahlen müßten also zu sehen sein.
Danke trotzdem
Iris
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muckel 10 Unities + Antwort hilfreich
die din.dtl hat ja mit dem Modellieren nix zu tun. Wenn das Problem in der Zeichnung liegt schon. Dann kontrollier doch mal die Maßzahlhöhe...vielleicht hat sich da was mit inch und mm überschlagen...
Sport ist Mord
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal einfach Deinen Rechner komplett neu gestartet??
Ich hatte das auch schon mal und das half.
Ansonsten mal ohne config.pro neustarten!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
muckel
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
höhe ist auch ok
muckel
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den Rechner schon neu gestartet, und Pro/E auch ohne config.pro gestartet. Hat alles nix geholfen
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muckel 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist sehr seltsam...
...hast du uns etwa import-ke´s verschwiegen...
Sport ist Mord
muckel
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Import KE´s. Alles Handarbeit.
Allerdings habe ich jetzt noch ne Fehlermeldung:
konnte Schriftartendatei nicht finden.
Hab die Einträge in der Config.pro schon kontrolliert.
Gruß Iris
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dein Fehler mittlerweile behoben, oder sollen wir weiter raten?
Hast Du in der letzten Zeit mal Deinen PC "aufgeräumt" ?
Ist das Pro/E auf diesem Rechner installiert worden, oder "nur" kopiert oder nach Neuinstallation rückgesichert?
Irgendwie klingt das, als würde Dir die Schriftart zur Bildschirmdarstellung fehlen.
Druck doch mal eine Zeichnung "ohne" Maßzahlen aus, hat sie auf dem Papier Maße??
Hat Dein Virenscanner die letzte Zeit mal "zugeschlagen" ??
Michael.
muckel
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, der Fehler ist noch nicht behoben. Ihr könnt weiter raten.
Hab auch schon eine Zeichnung ausgedruckt, es ist kein Text darauf.
Eigentlich habe ich keine Änderungen an irgendwas vorgenommen. Vorgestern funktionierte ja alles, und gestern Morgen hatte ich auf einmal keinen Text mehr.
Gestern hab ich noch mit einem Spezialisten telefoniert. Wir haben die ganze Verzeichnisstruktur verglichen- kein Ergebnis. Aber die Wurzel des Übels liegt wohl darin, daß Pro/E die Schriften nicht finden kann.
Ich werde wohl Pro/E noch mal installieren müssen.
Gruß Iris
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Config.pro - Eintrag pro_font_dir verändert?
muckel
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Eintrag in der Config.pro ist korrekt. Habs bestimmt schon 20x kontrolliert. War schon langsam der Verzweiflung nahe.
Hab jetzt als letzte Möglichkeit das Verzeichnis "Text" von einem funktionierendem Rechner auf meinen kopiert, und nur noch die Config.pro ausgetauscht, und siehe da, ich hab wieder Text und Zahlen.
Ich weiß allerdings nicht, welche Datei dafür verantwortlich war.
Hauptsache es funktioniert wieder alles
Vielen Dank für die ganze Hilfe
Schönen Tag an alle
Iris
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, die Idee mit dem Austausch des text-verzeichnises finde ich aber super...
... immer noch besser als Neu-Installation!
Sport ist Mord
