  Spline zerlegen
Autor Thema:  Spline zerlegen (206 mal gelesen)
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich bin es noch mal, gibt es in ProE Wildfire 2.0 die möglichkeit einen importierten Spline in Bögen und Linien zu zerlegen? Oder mit welchem Programm könnte ich das schaffen, das würde mir die Arbeit mit den Radien und Winkeln erleichtern. Denn Durch Bögen und Linien kann ich Ebenen legen und dort meine Winkel messen.
so long
Jochen
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
im modell 3d-splines: stuetzpunkte des splines auslesen. stuetzpunktdatei konvertieren zu einer *.pts-datei. punktewolke einlesen und dann kurve erstellen als linie und nicht als spline durch die punktewolke (im forum nach pts und punktewolke suchen)...
im zeichnungsmodus kann ein spline als autocad-v12-dxf abgespeichert werden, dann wird er zerlegt in liniensegmente (natuerlich nur 2d-splines)...
... so long
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich die Stützpunkte auslesen wenn der importierte Spline keine Punkte besitzt?
