Thema: Radien an Splines auslesen (532 mal gelesen)
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich müsste von einer dreidimensionalen Splinekurve sämtliche Radien und Verdrehwinkel auslesen, damit ich anhand dieser Daten eine Rohrbiegemaschine programmieren kann. Gibt es da im ProE-Wildfire 2.0 einemöglichkeit? Hab es schon mal mit Kurvenanalyse und Radius am Punkt probiert und das ganze über eine Sensitivitätsanalyse laufen lassen, bekomm aber immer nur den Minimalwert für den Radius und nicht wie gewünscht den die alle Radien und verdrehwinkel des Splines. Hoffe es gibt eine gute Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMaWe
... wenn du alle radien auslesen moechtest, kannst du doch die kurvenanalyse nutzen und den info-schalter nutzen, oder? das file kannsta dann abspeichern, aufbereiten und wieder einlesen!?! beim verdrehwinkel muesste ich erstmal testen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMaWe
erzeuge dir einen punkt über relative Länge auf der Kurve. Erzeuge dir eine Analyse "Radius am Punkt" und lass die ein Analysefeature erzeugen, welches dir auch einen Parameter "Radius" erzeugt. Anschliessend eine Sensitivitätsstudie erzeugen, variabel sei der Parameterwert des Punktes min:0 max:1 und lass dir entsprechend viele Schritte "einfallen". Die Ergebnisse lassen sich auch als Exceltabelle ausgeben. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMaWe
