  Installationsfehler -114
Autor Thema:  Installationsfehler -114 (1522 mal gelesen)
twacker
Sehen Sie sich das Profil von twacker an!   Senden Sie eine Private Message an twacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twacker
erstellt am: 15. Nov. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade versucht die Studentenversion von Inneo zu installieren, was auch soweit funktioniert hat.
Jetzt kommt beim starten von PRO_E allerdings immer die Fehlermeldung:
License request failed für feature PROE_3378470: -114:
SIGN= attribute required, bit missing from license
Wenn man die Fehlermeldung bestätigt wird PRO_E sofort beendet und herrunter gefahren.
Ich wäre für jede Hilfe zur Lösung des Problems sehr dankbar.
Mfg
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 15. Nov. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn das Licence file schon von Inneo bekommen?
Matthias
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie alt ist die Version?
Ist sie älter als April 2004?
Wenn ja hast du ein Problem, denn am 9.April dieses Jahres
hatte die Student edition einen time out.
Ich kann mich aber leider nicht mehr an die Meldung, die damals kam, erinnern. Um das Ganze auszuschließen kannst du ja mal dein Rechnerdatum auf vor dem 9.April 2004 stellen. Wie gesagt nur ein Versuch.
Olaf
[Diese Nachricht wurde von os am 15. Nov. 2004 editiert.]
twacker
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe die Lizenzdatei von Inneo installiert, und die Version von Pro_E ist auch nagelneu, habe sie erst vor 3 Tagen bekommen, daran sollte es also nicht liegen ;-(
aber danke für die Hilfeversuche!!
vielleicht weiß ja sonst noch jemand einen tip...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist irgendwas mit deiner Lizenz nicht in Ordnung
FLEXLME Error 114
LM_SIGN_REQ  "SIGN= keyword required, but missing from license. "
This is probably because the license is older than the application. You need to obtain a SIGN= version of this license from your vendor.
Irgend eine andere Lizenz auf dem Rechner etc...
Fehler beim Übertragen der Lizenz etc..
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Nov. 2004 editiert.]
kb765
Student / Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von kb765 an!   Senden Sie eine Private Message an kb765  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kb765
erstellt am: 25. Okt. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dann die Lösung, einfach einen aktuelleren FlexLM Server zu installieren, bzw. den Vorhandenen zu aktuallisieren? Oder wie kann man das verstehen?
4 so long
Klaus
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kb765:
Soviel ich weiss, braucht eine Studi-Version keinen FlexLm, sondern ist "locked".
Eines der klassischen Probleme ist ein Wirrwarr aus MAC-Adressen, wie es auftritt, wenn man mehrere Netzwerkkarten gleichzeitig verwendet (LAN, WLAN, Firewire, usw...) !
DA würde ich mal anfangen zu suchen!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
kb765
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
no, wir haben hier diverse Rechner mit ProE2000i, wildfire und auch 2001 wie auch wildfire2.
Alle Versionen laufen, ausser den Wildfire2, bei denen es zum eben beschriebenen Fehler kommt!
Definitiv FlexLM  (Hab ihn auf nem MS2003Server installiert)
Wie gesagt, alles funzt, außer den Wildfire2 Maschinen!
lg
Klaus
4 so long
Klaus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn auch der FlexLM installiert, welcher mit WF2 ausgeliefert wurde?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast du wirklich den Fehler -114 wenn ja dann liegt es an deiner Lizenz-Datei (Ich weiß natürlich nicht, wie das im Hochschulbereich geregelt ist)
2. Wenn anderen Lizenzfehler, dann evtl. http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=128645 auch hier mal genaue Konfiguration posten.
Alois
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe die Version die beim PROE Increment im File steht (WF2=25.0) - denke das mit dem SIGN ist eine neue Zeile im Lizenzfile seit WF2 (müßtest im Lic File auch so was wie: SIGN=irgendeincode finden).
mfg Erich
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei Wildfire 2 nicht die Lizenzvereinfachung Pflicht?
Wenn alle alten Versionen laufen wird sehr wahrscheinlich kein vereinfachtes Lizenzfile vorhanden sein.
kb765
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, und genau dort liegt der Hase im Pfeffer.
Setze ich die Neue ein, funzt das WF2, setz ich das alte file ein, laufen die alten Versionen! Folglich ne kleine Zwickmühle!
Brauche die alten VErsionen noch für das ein oder andere Projekt und die WF2 für nun folgende Projekte.
Was tun?
Für jeden Rat dankbar
Klaus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das Lizenzpaket mit Borrow nehmen, sondern das andere (Hoffentlich geht das bei Hochschullizenzen) siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007553.shtml#000001 und andere
Alois
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was tun?
Versuch's damit: Installier das neue License-File, laß bei den alten Pro/E-Versionen das ptcsetup aus dem bin-Verzeichnis durchlaufen und erzeug neue Startbefehle.
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neuen Lizenzdateien gehen nur bis 2001 und das nur bis zu einer bestimmten Wochenversion. Alles was älter ist kann damit nicht gestartet werden (hierzu den Punkt Lizenzen vereinfachen beachten).
Bei Wildfire 2 gibt es noch unterschiede mit den Lizenzen. Dies ist das mit dem borrow oder ohne borrow (Lizenzen ausleihen). Diese Ausleihen geht nur mit Wildfire 2.
Wenn Du die alten Versionen noch benötigst sollte halt eine Lizenz nicht vereinfacht werden. Jedoch glaube ich mich zu erinnern, das einmal vereinfachte Lizenzen nicht mehr zurückgestellt werden können.
