  Kugel in Baugruppe positionieren
Autor Thema:  Kugel in Baugruppe positionieren (1133 mal gelesen)
fuxxx
Studi
Sehen Sie sich das Profil von fuxxx an!   Senden Sie eine Private Message an fuxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuxxx
Pro/E Wildfire
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem (ProE WF): Und zwar möchte ich die Kugel in der Baugruppe (siehe Bild) passgenau in die Bohrung setzen, d.h. halt so weit, wie sie reinpassn würde. Kann mir jemand ein paar Tips geben?
PS: Ich möchte das nicht über irgendwelche Abstände bzw Referenzen lösen, weil ich nicht ausrechnen möchte, wieviel mm die Kugel in den jeweiligen Durchmesser rutscht, sondern im Gegenteil. Ich will die Kugel da reinlegen und dann messen, wie weit sie noch rausschaut.
Danke!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
AUSRICHTTEN: die Achse der Kugel mit der Bohrungsachse;
PUNKT auf FLÄCHE: einen Punkt von der Kante der Bohrung und Fläche der Kugel;
AUSRICHTEN (Orientieren) Seitenfläche und eine Standardebene der Kugel
fertsch
PS: den Punkt der Bohrungskante muß man etwas suchen, immer am Ende des Halbkreises der Bohrungskante
[edit]@Olaf: Ein gutes Gefühl, Dich mal zu schlagen.  [/edit]
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 15. Nov. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
Mach dir, wenn du nicht schon hast, durch die Kugel eine Achse.
Erzeug dir auf dem Bohrungsrand, gegen den du die Kugel legen willst einen Bezugspunkt, am besten Kanten Anfangs- oder Endpunkt.
Baue nun die Kugel mit Achse ausrichten ein. Als zweite Bedingung benutzt du #Punkt auf Fläche. Hier nimmst du den Eckpunkt der Kante (Im übrigen kannst du auch direkt den Eckpunkt nehmen, mußt keinen extra erzeugen) und die Kugelfläche. Fertig
Olaf
Danke für die Blumen, waren wohl nur Sekunden.
[Diese Nachricht wurde von os am 15. Nov. 2004 editiert.]
fuxxx
Studi
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Ihr seid echt schnell!
