  dxf im modellspace
Autor Thema:  dxf im modellspace (317 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
quader.zip
... steh im moment so ein bisserl erklaerungstechnisch ratlos da.
... benutze eine dxf-kontur aus me10, um sie in pro/e im modellspace einzuladen. zu erklaerung: dies sind komplexe konturen, die wir eben im 2d-bereich haben und dann im 3d-bereich als volumen generieren. sie dienen in den pro/e-konstruktionen nur als platzhalter, sprich um den bauraum zu deklarieren. also wie beschrieben, lese ich diese ein umd mache z. b. ein rotationsobjekt oder ein extrusionsobjekt daraus...
soweit so gut. die angehaengte datei (ein einfaches rechteck) wird beim einlesen in pro/e 2001 eben im modellbereich zwar eingelesen, allerdings in inch. natuerlich sind die einheiten in pro/e in mm eingestellt. auch steht im *.log-file mm. sprich das rechteck ist viel zu gross (muesste kleiner skaliert werden). wird daber das dxf im zeichnungbereich eingefuegt, stimmt die groesse aber. auch in der wf2 stimmt beides, also modellbereich ist richtig und zeichnungsbereich ist richtig und weitestgehend die gleiche config (jedenfalls keine aenderungen bezogen auf *.dxf).
... koennt ihr das problem in der 2001 bestaetigen oder hab ich irgendwo den wurm drin?
... so long
edit: file vergessen
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 15. Nov. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bekannter Bug.
Ich gehe beim einlesen immer so vor, das ich über #Datei öffnen gehe, dort auf dxf. Anschließend #Editieren#Modell skalieren 1/25.4.
Mich wundert das das in WF immer noch nicht gefixt ist. Habs gerade mal probiert.
Olaf
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
der Quader (als DXF in Pro/E 2001 2004090 eingelesen) hat bei mir die Abmaße 100 x 100 mm
Gruß Martin
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@olaf,
... also in wf2 ist es anscheinend gefixed, bei wf weiss ich das nicht!?! ... so kekannt scheint das aber nicht zu sein, weil die knowledge-base sagt nichts (zumindest nichts gefunden)...
... folglich ist dem warscheinlich in der 2001 immer so!!! oder gibt es auch mal den fall, wo du nicht skalieren musst?
@martin,
wir benutzen die 2002220 (ist ja noch ein bisschen juenger), vielleicht hat ja noch jemand die 2002220 zum testen
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Issue is resolved in release 2001 datecode 2003090 of Pro/ENGINEER.
lt TAN http://www.ptc.com/cs/tan/115508.htm
HTH
Alois
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... man ihr seit ja rekordverdaechtig schnell, gerade mal 20 min und alle antworten. den topic hab ich nicht gefunden weil ich dxf und inch eingegeben habe. natuerlich ist in dem beitrag nicht inch erwaehnt !?!
olaf, martin, alois, ich danke euch
... so long
