  Form trennen - aus eins mach zwei
Autor Thema:  Form trennen - aus eins mach zwei (864 mal gelesen)
hajowi
Sehen Sie sich das Profil von hajowi an!   Senden Sie eine Private Message an hajowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajowi
Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 13. Nov. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie kann ich mit Wildfire eine Form, die bereits eine Kavität enthält,  trennen und somit aus einem Teil zwei Formhälften erzeugen. Ich weiss, dass es mit dem Modul "Spritzguss / Guss" sehr einfach umzusetzen ist, aber wie läuft das im "normalen" Baugruppenmodus? Vielen Dank!
hajowi
p.s.: Bitte schreibt mir jetzt nicht, dass ich einmal die eine Seite und einmal die andere wegschneiden soll.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Nov. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob deine beiden Hälften voneinander abhängen. Wenn nein, einfach eine Familientabelle machen und einmal die eine Hälfte und einmal die andere Hälfte einschließen, also zwei Instanzen erzeugen. Weiter fällt mir dazu auch nichts ein.
Gruß und schönen Sonntag
Olaf
hajowi
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, meine Frage ist noch banaler. Es ist nämlich so:
Ich erzeuge oder importiere einen "Block", der eine Kavität umschließt, z.B. extrahiertes Gießteil in einer Silikonform. Nun möchte ich diesen Block möglichst einfach in zwei Formhälften aufsplitten, d.h. in der Baugruppe aus einem Teil über eine Trennfläche zwei erzeugen.
Natürlich kann ich
(1) händisch über Flächen die beiden Hälften aufbauen
oder
(2) Materialschnitte einfügen und eine Kopie pro Schnittseite speichern
Aber das kann es doch nicht sein. Gibt es keine Möglichkeit eine Trennung zu definieren und aus einem Teil zwei Teile abzuleiten? Vielen Dank für Eure Vorschläge.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Nov. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, über copy geometry oder VererbungsKE.
Dabei behältst du dein Basisteil und leitest davon zwei Teile ab,
die sich immer auf das Basisteil beziehen.
Olaf
hajowi
erstellt am: 14. Nov. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Olaf!
Es ist wieder einmal so schlimm wie befürchtet.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll denn das jetzt heißen?
Olaf
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 15. Nov. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe es ist nicht zu spät..
1.erzeuge eine Trennfläache
2.erzeuge davon eine Kopie
3.erzeuge von deinem Körper/Volumen eine Flächenkopie (Körper- oder Sammelflächen)
4.schneide dein Volumen/Körper an der Trennfläche
5.verschmelze die andere Trennfläche mit deiner Volumenkopie
6.Erzeuge Komponente -> Körper -> Sammelfläche verwenden -> Verschmelzung
Ein üblicher Weg, wenn die Trennung im Mold mal wieder nicht so richtig funktioniert.
Nach einer gewissen Zeit entdeckt man selbst bei 3D-Programmen eine gewisse Logik - jedoch sollte man sich auch dann nicht drauf verlassen.
hajowi
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder was dazugelernt. Vielen Dank Euch beiden!
hajowi
