  Umstieg 2001 auf WF 2.0 große Zeichnungen
Autor Thema:  Umstieg 2001 auf WF 2.0 große Zeichnungen (495 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir wollen von Pro/E 2001 auf Wildfire 2.0 unter Windows 2000 umsteigen.
Wie sind die Erfahrungen mit großen Zeichnungen?
Ich meine damit in 2001 noch aufrufbar und in WF 2.0 nicht mehr, wegen der 2 GB Grenze.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
welche 2GB Grenze in Wildfire? Gibt es da was neues?
Wir haben auch gelegentlich Probleme mit großen Baugruppen
Zeichnungen, und behelfen uns dann soweit es geht mit vereinfachten Darstellungen.
So weit ich weiss liegt die "RAM-GRENZE" durch das Betriebssystem fest,
also W2KWindows 2000 steigt dann bei 1,7GB Prozessgröße aus!
Volker
bisschen Pfeffer???
bernhard.veckes
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Undertaker,
ja die RAM-Grenze wird vom Betriebssystem vorgegeben.
In meiner Test-Umgebung braucht die Wildfire 2.0 beim starten schon mehr Arbeitsspeicher als die 2001; ohne ein Modell geladen zu haben.
Meine Befürchtung ist, dass Zeichnungen, die in der 2001 gerade noch aufrufbar waren (das geht bis 2 GB Speicherauslastung) in der Wildfire 2.0 nicht mehr aufrufbar sind.
Bernhard Veckes
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Betriebssystemgrenze pro Prozess von <2GB kann beim Aufrufen in WF2 schon Probleme bereiten, weil WF2 min. 50-100 MB mehr RAM benötigt und alles regeneriert wird.
Ev. an einem Arbeitsplatz XP Pro installieren und so die Problemfälle handhaben. So ist WF2(xtop) ist bis ca. 2.7GB stabil mit dem 3GB Switch und der "userva" Option
/3GB /userva=2900
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 3GB Switch ist zwar eine nette Unterstützung, doch leider kann es auch vorkommen, dass auch dieser nicht unbedingt immer hilft.
Für extrem große Zeichnungen kann es hilfreich sein, wenn man die Config-Option AUTO_REGEN_VIEWS auf NO setzt. Somit wird das autom. regenerieren (das zusätzlich RAM benötigt, speziell wenn Teile getauscht werden oder Querschnitte nicht mehr laufen sollten) abschaltet ... allerdings muss man immer manuell regenerieren.
Es ist auch sehr hilfreich Vereinfachte Darstellungen zu erzeugen, bei denen die extrem aufwendigen Bauteile (z.B.: komplexe Gussteile,...) auf Geometriedarstellung um- oder einstellt. Allerdings muss man dabei aufpassen, weil man (zumindest bei 2001 - bei WF weiß ich nicht) die Teile nicht mehr vermaßen darf. Doch auch da hilft die Config Einstellung: allow_refs_to_geom_reps_in_drws auf yes.
Leider ist das Arbeiten mit großen Zeichnungen nicht immer leicht.
es kann nur besser werden...
kritzi
