  Strukturbaum versetzen
Autor Thema:  Strukturbaum versetzen (439 mal gelesen)
Jimmy eat world
Sehen Sie sich das Profil von Jimmy eat world an!   Senden Sie eine Private Message an Jimmy eat world  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimmy eat world
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wurde gerne den Strukturbaum von links nach rechts setzen! Ich habe mir sagen lassen es sei eine Einstellung in der Config.pro (man konnte mir aber leider nicht weiterhelfen).
Weiß Jemand von Euch die Einstellung?
Vielen dank Jimmy
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimmy eat world 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jimmy und Willkommen im Forum!
Bevor Du die Welt ißt und noch mehr falsche Auskünfte erhälst und denen nachrennst, möchte ich Dir gerne den richtigen Weg zeigen.
Allerdings wäre es da ganz gut, wenn Du Dir mal noch die Mühe machen würdest, die Systeminfo auszufüllen (Programmversion, evtl.Wochenversion und Betriebssystem). Es ist zwar für die Beantwortung dieser Frage nicht ganz so wichtig, aber es hilft bestimmt irgendwann.
Den "Strukturbaum" (besser Modellbaum) kannst Du unter #Tools#Bildschirm anpassen Deinen Wünschen entsprechend einstellen (in Wildfire). Solltest Du noch die 2001 haben, dann findest Du es unter #Dienstprogramme#Bildschirm anpassen.
Und abgespeichert werden diese Einstellungen in der config.win (die ist aber nicht editierbar). HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimmy eat world 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über das Menü "Tools / Bildschirm anpassen" und dann die Einstellung einfach von "links" auf "rechts" stellen.
Damit das dauerhaft eingestellt bleibt, muss die Datei "config .win" gespeichert werden (unten) und die Alte damit ersetzt werden.
Vorsichtshalber würde ich mir die alte config.win aber mal eine Weile aufheben - das ist gerne ein bisschen zickig.
Viel Spaß damit - wozu auch immer...
Edit:
P.S. Udo war mal wieder schneller... Grüße!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 12. Nov. 2004 editiert.]
