  ProE WF2 vs. Inventor 9
Autor Thema:  ProE WF2 vs. Inventor 9 (874 mal gelesen)
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
erstellt am: 11. Nov. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich bin auf der suche nach relativ neutralen Benchmarks zwichschen IV9 und WF2 um eine Standortüberprüfung zu machen.
Die wichtigsten Bewertungskriterien sind.
CAD:
Handhabung und Performance von sehr grossen Baugruppen und Zeichnungen ( Xtop.exe ca. 2.5GB bei ProE2001 )
Bidirektionale Assoziativität zwischen Baugruppe, Teil und Zeichnung
komplexe Guss- und Blech-Teile
Flächen und Muster
CAE:
FEM-Anbindung für Struktur-, Thermische-Analysen, Mechanismen und interative Bauteiloptimierung mit komplexen Modellen
Allgemeines und PLM:
Software Stabilität
Unterstützung von "Concurrent Engineering" auf Teil und Zeichnung
Durchgängikeit der Prozesskette (PLM) z.B. durch Anbindung durch eine bidirektionale Schnittstelle für Stücklistenableitung, Parameteraustausch und Reuse von Daten
Im Moment ist kein realer Benchmark geplant, darum bin ich auf unabhängige Meinungen angewiesen.
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Nov. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
äh marki,
ich werd mich mal uebers wochenende also samstag, sonntag hinsetzen und fett testen. dann werde ich naechste woche alles auswerten und am freitag posten!?!
... spass beiseite, was willst du denn jetzt wirklich wissen? mal ehrlich, wenn ich dass alles wuesste dann wuerde ich nicht hier im mittelstaendischen betrieb im automotive-bereich arbeite, sondern waere der held, der obergott, der guru, wuerde werbung fuer unterwaesche und parfuems machen (natuerlich mit 'ner frau im arm)
... also jetzt spass wirklich beiseite. ich bleibe wie in meinen vorigen posts dabei, das der granite-gernel der mit leistungsstaerkste seiner klasse ist. auf jeden fall staerker als der acis-kernel und meiner meinung auch staerker als der parasolid-kernel. das betrifft sowohl die moeglichkeiten der komplexen geometrien, als auch der groesse der einzulesenen daten. damit sind doch von einem benchmark so ca. 80% abgedeckt, der rest ist netzwerk und other recources...
... so long
Marki
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Bestätigung von meinem "Bauchgefühl" nach dem Studium des Funktionsbeschreibs von IV9: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007653.shtml
Ich glaube die "andere" Gemeinde sieht es auch so....
So long
Gruss Markus
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 12. Nov. 2004 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst ProE vergleichen. Gut. Womit? WAS?? INVENTOR?!?
Kein weiterer Kommentar...
Stimmt, da ist Inventor dem ProE voraus. Da stürzt das Programm schon weit früher ab.
Sorry, falls ich jetzt voreingenommen, politisch inkorrekt und polemisch war. Stimmt trotzdem.
Stahl.
