  Toleranzen
Autor Thema:  Toleranzen (516 mal gelesen)
schnipsi
Sehen Sie sich das Profil von schnipsi an!   Senden Sie eine Private Message an schnipsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipsi
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon etliche Beiträge zu diesem Thema angeschaut aber anscheinend hatte mein Problem noch nicht gefunden.
Ich möchte mein Maß z.b. 15 +0.001 erstellen. Kann aber entweder nur
Plus/Minus angeben oder Symetrisch, aber keinen Einzelwert, so wie ich möchte. Muß ich den Wert von Hand mit Sufix eintragen oder gibt es doch eine Lösung?
Schnipsi
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnipsi
Wo liegt das Problem?
Toleranzmodus: Plus-Minus
Toleranztabelle: keine
Obere Toleranz: 0,001
Untere Toleranz: 0
Wenn du die untere "0" nicht anzeigen lassen willst, dann stell in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei (dtl):
blank_zero_tolerance YES
... und alles funzt!
Kleiner Zusatztipp:
Manchmal ist eine Doppel "+" oder Doppel "-" Toleranz gewünscht.
Dann muß für ein unteres + bei der unteren Toleranz noch ein "-" vorangestellt werden. Alte Mathemati Regel: - und - ist +
Ebenso für oben ein "-" dann ein solches vor den oberen Toleranzwert stellen ;-)
make ist good, make it better, make it with ProE!
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
schnipsi
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi!
Der Eintrag in der din.dtl hat mir gefehlt.
Schnipsi
