Thema: Flaechen (Surface) (584 mal gelesen)
simon_slo Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 20.02.2004 Pro/E 2001, pentium4 1800, nvidia quadro, 1000 mb ram...
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann jemand mir sagen, ob es ein Tutorial, .pdf oder so was (irgendwas) ueber Surface modelling gibt? Danke fuer ihre Atworte, aber bitte nicht sagen dass Ich ein Kurs besuchen sollte... bye ------------------ Simon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simon_slo
... im endefeffekt kann ich das anbieten, was du unter dem suchkriterium tutorial findest. hier sind auch freiformflaechen dabei. dies beschraenkt sich aber auf ein paar anfaengerflaechen. alles was es for free gibt beschraenkt sich auf das einfache. wenn du in die materie reinwillst brauchst du offizielle schulungsunterlagen die du nur im **** bekommst... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Beck Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 163 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simon_slo
Hallo Hagen123, was bedeutet **** ? "schulungsunterlagen die du nur im **** bekommst..." Ich hätte nähmlich gerne Unterlagen über Flächen, allerdings nicht für Anfänger. Gruß
------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simon_slo
Hallo Mario Es ist ganz einfach **** = K U R S Vier Sterne => vier Buchstaben... Nur wollte Simon das Wort Kurs nicht hören..... Was die Flächenmodellierung anbelangt: Zuerst ist es eine ganz gute Vorübung, mit Bezugskurven zu arbeiten. Denn die Fläche ist maximal so gut, wie die Kurve auf der sie aufgebaut ist.... ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
