  Referenzen editieren...
Autor Thema:  Referenzen editieren... (283 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich aus dem Kontextmenü eines Bauteils Referenzen editieren beschäftigen.
Es ist zwar alles Schritt für Schritt erklärt (in der Online Hilfe) aber leider kann man es an einem Beispiel nicht nach vollziehen. (In der Catia Online Hilfe gibt es nach vollziehbare Beispiele).
Hat jemand einen Tip....
Vielen dank Marillion Ihr seit super!!!
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marillion,
wie in V5 basieren Pro/E Modelle darauf, dass Elemente in einer Historie aufeinander aufbauen. Sie "referenzieren" sich gegenseitig. Elemente, die referenziert WERDEN, nennt mann i.A. "Eltern". Elemente, die Referenzen benutzen "Kinder".
Mit dem Befehl "Referenzen Editieren" kann man für ein Element neue Eltern festlegen. Nach dem man den Befehl angewählt wurde, fragt Pro/E zunächst, ob es das Modell zurücksetzen, d.h. alles nach dem gewählten Element ausblenden soll. Das ist sinvoll, da als Eltern ja nur Elemente in Frage kommen, die älter sind als das gewählte Element.
Nach Beantworten der Frage mit ja/nein geht Pro/E mit Dir alle vom gewählten Element benutzten Referenzen durch und fordert dazu auf, alternative Referenzen zu wählen. So kann man z.B. eine neue Skizzierebene festlegen o.ä..
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 11. Nov. 2004 editiert.]
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
am einfachsten kannst du mit kopieren und Option "neue Referenz" nach vollziehen. Beispiel: erzeuge einen Zylinder, wo seine Stirnfläche in TOP-Ebene liegt, kopiert diesen Zylinder, so dass seine Stirnfläche in FRONT-Ebene liegt. Dabei werden die Referenzen nacheinander abgefragt. Danach kannst du versuchen, die Referenzen des originalZylinders so ändern, dass der wie der kopierte liegt.
zu weiteren Übungen würde ich mit UDF (was bei V5 Powercopy heißt)nach vollziehen. Ansonsten ist wie Manuki bereits geschrieben...
