  config option
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  config option (1149 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein kleines Problem,
Für einen Kunden brauchen wir den MC Regen.
Das läuft auch Super.
Da wir in Deutsch arbeiten dem Kunde sein MC-Regen auf Englisch geschrieben ist musten wir unsere config den befehl msg_translation auf no setzten.
Jetzt spint unser Pro/E mit eine gemisch aus Englisch und Deutsch
Modelbaum : Englisch
Messen : Auswahl Englische  Ref. Auswahl Deutsch und das in einem meneu.
Die Mitteilungen alle in Englisch
Config : Englisch alles
Setzt man den Eintrag zurück läuft es Normal.
hat da jemand eine idee ?
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel zeit sollte sein -->
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch einige  config-Einstellungen für die Spracheinstellung. Ich weiß nicht genau WAS bei euch verrückt spielt. (Eventuell die Mapkeys ???
Dann native_kbd_macros yes)
help_translation
    yes, no
Bestimmt, in welcher Sprache die kurzen Hilfe-Meldungen erscheinen, wenn Sie eine
nicht-englischsprachige Version von Pro/ENGINEER ausführen.
    "yes"- Verwendet fremdsprachige Hilfetexte.
    "no"- Verwendet Englisch.
menu_translation
    yes, no
    Verwendet die fremdsprachige Zeichenkette in den Menüdateien für die Anzeige in den
    Pro/ENGINEER Bildschirmmenüs. Für diese Option ist die richtige Version von Pro/ENGINEER
    erforderlich.
msg_translation
    yes, no
    Bestimmt, in welcher Sprache die Meldungen erscheinen, wenn Sie eine nicht-englischsprachige
    "yes"- Landessprache wird verwendet.
    "no"- Englisch wird verwendet.
lang_propagate
    yes, no
    Die Option bietet Flexibilität, wenn ein Objekt geladen wird, das eine andere Sprache als die
    aktuell eingestellte verwendet.
    "yes" - Pro/ENGINEER speichert Objekte in der aktuellen Sprachumgebung, das heißt, die
    ursprüngliche Festlegung der Sprachumgebung wird übergangen.
    "no"- Pro/ENGINEER speichert das Objekt in der Sprachumgebung, in der es zuletzt gespeichert
    wurde.
native_kbd_macros
    yes
    no
    Spezifiziert die Unterstützung von Tastatur-Makros, die in einer Landessprache (z.B. Deutsch)
    geschrieben sind.
    "yes" - Unterstützt landessprachliche Makros.
    "no" - Unterstützt nur englischsprachige Makros.
-Axel-
polytec
habe ich auch
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
klasse Tip
Danke dafür soweit waren wir letzte Woche habe wir alles geprüft.
Problem ist das die Regen - Fehler nicht gescheckt werden wenn wir den Eintrag msg_tran.. auf Yes haben.
Stellen wir diesen auf No
werden diese geprüft und im Protokoll angezeigt.
So das man sie nachvollziehen kann.
Aber dann  stellt das Pro/E viele Menue's auf eine Mischung von Eng. - Deutsch.
Und der Modelbaum wird ohne die Param. angezeigt.
Ein vernüftiges Arbeiten ist so nicht möglich.
Die unendlichen weiten des Pro/e !!!!!!!
dreh noch mal Runde durchs ALL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poly ohne Tec
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
polytec
habe ich auch
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Super,
haben es mal ganz allein geschaft.
Einfach auf Englisch arbeiten und alles funktioniert.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
