  WF2 M070 aus Intralink startet nicht
Autor Thema:  WF2 M070 aus Intralink startet nicht (497 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 10. Nov. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir die WF2 M070 runtergeladen und installiert. Alleine funktioniert alles wunderbar. Wenn ich sie aber aus Intralink heraus starten möchte bleibt der proe.exe prozess bei voller CPU-Last hängen und der xtop.exe Prozess lädt nicht mehr als 16MB in den Speicher. Wenn ich dann den proe.exe Prozess kille kommt der xtop.exe und ProE funktioniert auch zusammen mit Intralink. Das ist in der Ilnk 3.3 M021 und M022 so. Das ganze ist auf Windows2000.
Ohne mein rumpfuschen im Taskmanager kommt ProE allerdings nicht.
Hat einer von Euch das gleiche Problem, oder bin ich zu blöd zum installieren?
Patrik
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ganze Problematik wird gerade in E-Mail-Listing datamgt auf Ptcuser.org dikutiert http://65.207.68.111/scripts/lyris/lyris.pl?visit=datamgt&id=258558189  Aber wahrscheinlich muß man sich vorher erst registrieren
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Nov. 2004 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
dies habe ich gerade in der Knowledge Base entdeckt.
Sieht so aus als dürften wir uns alle auf die nächste Version freuen.
Mfg Jens
Description
When launching Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M070 in a linked session from Pro/INTRALINK, the proe.exe process takes more than 50% CPU Usage on Windows machines having dual CPUs. With a single CPU, it takes 100% and will take a very long time to start Pro/ENGINEER.
Alternate Technique
See Resolution Below.
Resolution
This issue will be addressed in a future release of Pro/ENGINEER Wildfire 2.0.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
inzwischen gibt es einen Patch.
http://www.ptc.com/cs/doc/proe_wildfire2_update.htm
Gruß Jens
