 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindebezeichnung im Model (513 mal gelesen)
kingman Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingman
In dem Du die 3D-Notizen ausblendest. Wenn Du Dir aber mal die Mühe machen würdest und Deine System-Info ordentlich ausfüllen, dann wüßten wir auch z.B. mit welcher Version Du arbeitest und könnten genauere Angaben dazu machen oder noch mehr Lösungsvorschläge anbieten. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingman
Das Du erst so kurz mit Pro/E arbeitest ist ja keine Schande. Aber es ist keine Ausrede dafür, daß die Systeminfo nicht ausgefüllt wird. Wenn Du also bei der nächsten Antwort unter dem Feld für den Antworttext noch das Feld darunter ausfüllst und dort reinschreibst, welche Pro/E-Version Du hast, welches Betriebssystem installiert ist und vielleicht auch noch die wichtigsten Hardware-Komponenten dann wärst Du richtig vorbildlich  Ausschalten kannst Du die Notizen unter #Tools#Umgebung ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
