  Verschiedene Liniendarstellung in einer Ansicht
Autor Thema:  Verschiedene Liniendarstellung in einer Ansicht (322 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zu meinem Problem leider nix in der Suche gefunden. Das Problem habe ich in der Skizze beschrieben.
Hoffe da hat einer eine Idee.
Danke im voraus!
Gruß Tobias
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch geht nichts (Alle Kanten eines Volumenkörpers sind in der Zeichnung gleich) Nur Ausblenden von Kanten geht
Man kann in der Zeichnung über die äußeren Kanten Linien drübermalen und dann die Ursprungskanten des Körpers ausblenden
Oder man erstellt im Teilemodus ein Kurve (Skizziert oder durch Schnitt) und stellt die dann in der Zeichnungsansicht dar
Gegenfrage warum so eine Darstellung
Alois
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir noch was gefuddeltes.
#Ansicht#Zeichnungsanzeige#Komponentendarstellung#Stil
Das Bauteil wählen, den Stil auf #Phantom undurchsichtig setzen
#Skizze#Kante#Verwenden
Nun die inneren Linien wählen.
Aber für was???
Olaf
