Thema: Vollständige Skizze läßt sich ändern... (423 mal gelesen)
Marillion Mitglied ----
 Beiträge: 64 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage die mir zum ersten mal passiert ist. Im Skizzierer bemaße ich eine Skizze vollständig. Nun kann ich die Linie aber mit der Maus trotzdem verschieben (Bemaßund ändert sich proportional mit). Ist dies eine Einstellung? Für eine Antwort wäre ich Euch dankbar. Gruss Marillion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marillion
... klar ist das eine einstellung, du kannst naemlich die masse und somit die geometrie sperren, dann kannsta nix dynamisch ziehen/bewegen. rechte maustaste auf den bemtext (gilt aber nur innerhalb der skizze, bei neuaufruf ist die sperre wieder weg (2001)... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marillion
Hallo Marillion, wenn folgende Config Option gesetzt ist: sketcher_lock_modified_dims yes dann wird die Bemaßung automatisch gesperrt, wenn du diese änderst, bzw. eine neue erstellst (solange du in der Skizze bist). so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marillion
