Thema: Will mir ProE selbst beibringen!!! (2760 mal gelesen)
HOPELESS.at Mitglied Einsteiger
 Beiträge: 6 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Hab folgendes Problem: will mir ProE selbst beibringen, hab da uch so eine schöne Mappe die sich "Einführung in Pro/ENGINEER" nennt und will natürlich nach dieser lernen. Nur fehlen mir die passenden Übungsmodelle (Skript.-Nr.: T072-310-01-DE). Müssten eigentlich die sein die bei sämtlichen Einschulungen verwendet werden. Hat irgenwer eine AHnung wo ich die herbekomme oder kann mir die jemand schicken? mfG
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte eventuell schon sein. Bei mir in de Firma hat es sie noch gegeben bis die PC gegen neue ausgetausch worden sind. Also vielleicht hat die jemand in der Fira auf irgendeiner Festplatte rumkugeln...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UK1 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
Hallo ich habe mir pro/e mit Hilfe von zwei Büchern selber beigebracht. Fals Du interesse hast sind hier die Bücherinfos: Pro/engineer - Praktikum von Peter Köhler Flächen- und Volumenmodellierung von Bauteilen von Ulf Stürmer Es geht ganz gut mit den Büchern und der Online-Hilfe MfG UK1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
Hallo, hier die Unterlagen der FH Ulm http://info.cad.fh-ulm.de/proengineer/index.html Des weiteren ist seit Wildfire in der Hilfe eine kleines Lernprogramm und ein "Erste Schritte" integriert. Damit kommst Du auch ohne Kosten über die ersten Hürden. Gruß Jens P.S. Natürlich kann man auch bei den Verschiedenen Anbietern eine Schulung belegen. Dies kostet sicher den einen oder anderen Euro dafür ist die Lernkurve natürlich erheblich besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 08. Nov. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
Zitat: Original erstellt von der_mechaniker: Pro/E kann man auf Deutsch stellen, diese Tutorials nicht....
dann einfach hier im forum posten: wie kann ich pro/englischhh wieder pro/deutsch machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaputter Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 11.11.2002
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
Einfach in Tools/Optionen in der config.pro den Eintrag menu_translation auf "both" stellen, pro/E neu starten und dann erscheinen alle Menüs in Deutsch und Englisch nebeneinander. Viel Spaß, Kaputter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man dankt! Welches Buch würdet Ihr für den Einstieg empfehlen. Meine Vorkenntnisse: ACAD2000? Das vorher angesprochene Praktikum, kann das was? Wär nämlich nicht so teuer. Wie sind die Bücher aufgebaut??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaputter Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 11.11.2002 MS Windows XP Professional + SP3 WF4 (M100) Intralink 3.4 PDMLink 9.1
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
Versuchs mal mit: Computerpraxis Schritt für Schritt : 3D-Konstruktion mit Pro/ENGINEER - Wildfire aus dem Europa Lehrmittel Verlag Kostet ca 20€ und soll recht gut sein. Und man brauch nicht die "dämlichen" PTC-Modelle Gruß, Kaputter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten: - die 20€ in den Sand setzen, da Du mit den Beschreibungen in dem Buch bei Deiner Version überhaupt nichts anfangen kannst - die neue Version installieren. Ich würde die zweite in Betracht ziehen, da sich wirklich viel getan hat, das Bedienkonzept total geändert wurde und Du irgendwann bestimmt mit der WF arbeiten wirst. PS: Finde Deinen Namen recht passend für das Thema!  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti0020 Mitglied student
 Beiträge: 8 Registriert: 03.11.2004 Pro E - Wildfire
erstellt am: 14. Nov. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
Hallo, ich hoffe hier nur das dies Originalunterlagen von PTC sind und nicht Kopien davon. Sollte es sich um nicht autorisierte Kopien handeln ist das ein klares Vergehen. Hier noch die genauen Daten des bereits empfohlenen Buches: Computerpraxis Schritt für Schritt 3D-Konstruktion mit Pro/Engineer Wildfire (2 Auflage) Von Paul Wyndorps Europa Lehrmittel ISBN 3-8085-8946-9 Europa Nr:89450 Gruß Jens
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOPELESS.at
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ich hoffe hier nur das dies Originalunterlagen von PTC sind und nicht Kopien davon. Sollte es sich um nicht autorisierte Kopien handeln ist das ein klares Vergehen.
Alles was da Original zu sein scheint, ist der leider nur der Ordner (Original Leitz).  Davon würde ich die Finger lassen. Es gibt wahrscheinlich in diesem Forum schon genug gute Links, wo man an PDFs kommt. [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 23. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
