Thema: neuer Text Stil in Zeichnung einfügen (293 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, wie bekomme ich einen neuen Text Stil in vorhandene Zeichnungen eingefühgt ohne ihn händisch in jede Zeichnung einzufügen? Es sind immer 2 Text Stile vorhandenm, der 2D_Hyperlink und der 3D_Hyperlink. Für den Text Stil ist ja keine Biliothek vorhanden wo man dieser hinzufügen kann, habe ich in einem älteren Beitrag gelesen mit 2001er. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo Michael, da Du die Textstile ja immer wieder brauchst, solltest Du versuchen, die schon im Format abzuspeichern. IMHO muß man da aber auch einen Text damit formatieren, damit sich Pro/e das merkt. Kann aber auch sein, es geht trotzdem nicht (Habe es nicht ausprobiert). Wenn das nicht geht, dann nimm doch die gute alte, aber zuverlässige Lösung über ein Mapkey. HTH ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Da gab's doch mal den Trick mit den Tabellen ... In Tabellen verwendetet Textstile stehen nach dem Einlesen der Tabelle in der anderen Zeichnung zur Verfügung. Sollte noch funktionieren. Gruß Thomas
Rinklef Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo Michael, die Text-Stil-Bibliothek wir in der Zeichnungsdatei abgespeichert. Wenn Du sie also dauerhaft zur Verfügun stellen willst, ist es zumindest sinnvoll Sie in Deiner Startzeichnung (Template) einzustellen. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrik, das habe ich schon gemacht. Habe zuvor versucht das Format mit dem gleichen Format mit dem neuen Textstil zu ersetzen. Ist aber nicht gegangen. Trotzen Danke. Der Tip ist dann für andere hilfreich. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
