 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Mapkey (621 mal gelesen)
Gohan Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.05.2004
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits Eines vorweg, ich hab mich dumm und dämlich gesucht nur nix passendes gefunden. Also, zu meinem Prob. Kurz gesagt ich benötige ein Mapkey welches eine Pause enthalten soll. Genauer gesagt die Betroffen Zeile im Mapkey sieht wie folgt aus: mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `intf_export` `OkPushBtn`;\ Meiner Meinung nach müsste dieser Teil (~ Activate `intf_export` `OkPushBtn`;\) ersetzt werden, und zwar so das ich im Auswahl Fenster, das durch den Mapkey geöffnet wird, anklicken kann was ich will. Der Mapkey soll erst dann fortgesetzt werden sobald ich selbst auf OK klicke, nicht vorher. In der jetzigen Form bestätigt er von selbst ohne das ich eine Auswahl treffen kann. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gohan
Dann wirst Du wohl bei der Aufzeichnung einen Fehler gemacht haben. Wenn Du etwas auswählen möchtest, dann gibt es die Möglichkeit die Aufzeichnung zu unterbrechen und nach erfolgter auswahl fortzusetzen. Das wird dann auch beim Abspielen so gemacht. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gohan Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, ich habe bei der Aufzeichnung nicht pausiert. Könnte ich noch probieren. Normalerweise nehme ich sie nur grob auf und stutze sie mir dann in der config zurecht. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gohan Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, er wartet jetzt zwar bis ich meine Auswahl getätigt habe und auf OK klicke, aber er setzt den Mapkey danach nicht fort. Die Betreffende Zeile sieht jetzt so aus mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;@MANUAL_PAUSE´OkPushBtn´;\ Ob das ´OkPushBtn´ da jetzt rein muss oder nicht ist egal, ich kann mit der Meldung leben. Jedenfalls will ich nicht jedes Mal den mapkey manuell fortsetzen. Vielleicht weiß noch jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ANDY S. Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gohan
