  Ziehen an der Leitlinie
Autor Thema:  Ziehen an der Leitlinie (251 mal gelesen)
janmuenkel
Sehen Sie sich das Profil von janmuenkel an!   Senden Sie eine Private Message an janmuenkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janmuenkel
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blatt1.pdf
blatt2.pdf
hi,
habe ein allgemeines Problem mit dem Ziehen. Das klappt bei mir einfach nicht. Sitze über dieser Aufgabe. Vielleicht kann mir jemand Schritt für Schritt mal das erklaeren, damit ich das Prinzip mal verstehe.
Gruss Jan
P.s.: Arbeite mit der Studentenversio 2000i^2
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmuenkel 10 Unities + Antwort hilfreich
besser als die Bilder in 2. Blatt kann man nicht erklären!!! wo hast Du Problem???
[Diese Nachricht wurde von DCN am 04. Nov. 2004 editiert.]
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmuenkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzfassung:
Im ersten schritt zeichnest Du eine Leitlinie/-kurve.
Im zweiten Schritt zeichnest Du in die Skizze einen
Querschnitt der immer ortogonal an der vorher gezeichneten
Kurve entlangezogen wird. That´s all...
Bis dann!
Christian alias
Paco25
janmuenkel
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch
aber der Schnitt liegt bei mir in der falschen Ebene. Er liegt nicht so wie auf Blatt 2 dargestellt, sondern um 90° gedreht. Weis nicht was ich falsch mache, vielleicht liegt es an den Referenzen.
