  Folien - Bohrungen ausblenden
Autor Thema:  Folien - Bohrungen ausblenden (428 mal gelesen)
maxmax0815
Dipl.-Ing, M. Sc.
Sehen Sie sich das Profil von maxmax0815 an!   Senden Sie eine Private Message an maxmax0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxmax0815
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in einer Zeichnung Bohrungen auf eine Folie legen und ausblenden....geht nicht?
Kann mir jemand sagen warum so eine profane Sache nicht funktioniert?
Patrick
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt dir eine Vereinfachte Darstellung erzeugen, in der die Folie Bohrungen ausgeblendet wird. Du kannst nicht einfach sagen die Bohrungen sollen über die Folien ausgeblendet werden, sie sind Bestandteil der Volumenberechnung und Modellbeschreibung.
so long
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
maxmax0815
Dipl.-Ing, M. Sc.
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst aber nicht dass ich im Zeichnungsmodus unter darstellen-->darstellung--> vereinfachen die Bohrungen ausschliessen soll -- oder?
oder im 3D modell eine vereinfachte Darstllung erzeugen und dann die Bohrungen ausschliessen?
oder wie oder was?
Patrick
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir jemand sagen warum so eine profane Sache nicht funktioniert??
weil Du die bohrungen modelliert hast --> sie sind notwendig --> sie sind im Teil drin --> sie sind auf der Zeichnung.
wenn Du sie nicht willst unterdrück sie (vorsicht mir den Referenzen)
oder noch besser mach eine Familientabelle (Rohteil / Fetigteil)
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MME-hos:
... @holger, auch bei einzelteilen (schaetze mal wir reden von fertigungszeichnungen) kann man zwar vereinfachte darstellungen im teil erzeugen, diese aber in der zeichnung nicht implementieren!!!
ueber folien ausblenden geht natuerlich auch nicht
wenn du bis zur 2001 arbeitest kannst du nur ueber ansichten-vereinfachen den direkten menuepunkt benutzen (ab wildfire gibt es den dann nicht mehr), ansonsten unterdruecken !?! oder ueber famtabs gehen!!!
... so long
MME-hos
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... so long
sorry, habe ich verwechselt. War eine Fehlinfo von mir.
so long
Holger
