  ACAD2002 -DWG (2D) Import nach Wildfire
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  ACAD2002 -DWG (2D) Import nach Wildfire (347 mal gelesen)
Wahlen
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wahlen an!   Senden Sie eine Private Message an Wahlen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahlen
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze nun Stunde für Stunde vor der Kiste und könnte am liebsten...
Mein Problem: Besteht die Möglichkeit, die von mir unter ACAD2002 erstellten 2D-Documente durch Pro/E Wildfire zu öffnen (einen Weg habe ich ja gefunden-was nicht so wirklich schwer ist) so, daß dieses geöffnete eine fast 100%-ige Lösung gegenüber des Originals darstellt?
Kurzgesagt - es werden Bemaßungspfeile sowie Schriftgrößen falsch dargestellt.
Kann mir vielleicht eine Person weiterhelfen?
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahlen 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal Pro/E ohne Config.pro zu starten, und dann die DWG Daten in eine leere Zeichnung von Pro/E einzufügen. Hat oft mal bessere Ergebnise wie das öffnen.
Mit den Bemaßungen ist das so ein Problem, ich habe festgestellt, das manche Zusatzsoftware bei ACAD die Bemaßungen in einzelne Linien aufsplittet. Das kannst du dann nicht mehr retten.
so long
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahlen 10 Unities + Antwort hilfreich
... die wildfire unterstuetzt nicht das autocad 2002-format. aber egal: um asolut sicher zu gehen, das du einen identischen abgleich bekommst muesstest du in autocad alle objekte in seine elementaren bestandteile zerlegen, so dass du nur linien, boegen, kreise bekommst. deswegen hat die autodesk ja die express-tools eingefuehrt. also keine texte, keine bems, keine bloecke... alles andere ist nur ein konvertieren, also autocad attribute, xrefs, bloecke, schraffuren einlesen wird immer verlustig sein!?! auch texte wie isocp und isoct wird es in pro/e nicht geben...
(in pro/e und anderen systemen gibt es deswegen das *.cgm-format, welches in der w2 auch sehr leistungsstark ist, sprich zerlegen in die bestandteile um in anderen systemen das gleiche geometrische bild zu bekommen)
... so long
